Помогите с подбором железа
  • Автор темы Автор темы Fawe
Fawe
6 Мар 2014
Так как я в этом деле профан,то просто скину сюда сборку,которую сам попытался собрать,а от вас прошу сказать будет ли это работать?Общие параметры для процессора
Тип центральный процессор
Модель Intel Core i5-4670
Основные параметры
Линейка Intel Core i5
Код процессора i5-4670
Сокет Socket H3 (LGA1150)
Тип поставки BOX
Ядро и архитектура
Архитектура Haswell
Ядро Haswell
Техпроцесс 22 нм
Количество ядер 4
Объем кэша L2 1 Мб
Объем кэша L3 6 Мб
Частота и возможность разгона
Базовая частота процессора 3400 МГц
Максимальная частота в турбо режиме 3800 МГц
Свободный множитель нет
Параметры оперативной памяти
Тип памяти DDR3
Максимальный объем памяти 32 Гб
Количество каналов 2
Минимальная частота оперативной памяти 1333 МГц
Максимальная частота оперативной памяти 1600 МГц
Тепловые характеристики
Тепловыделение (TDP) 84 Вт
Система охлаждения в комплекте есть
Графическое ядро
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора Intel HD Graphics 4600
Шина и контроллеры
Встроенный контроллер PCI Express PCI-E 3.0
Число линий PCI Express 16
Команды, инструкции, технологии
Поддержка 64-битного набора команд EM64T
Технология Hyper-Threading нет
Технология виртуализации есть
Набор инструкций и команд AES, AVX, AVX2, BMI1, F16C, FMA3, MMX, NX , SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, VT-x , XD
Оперативная память
Модель G.Skill SNIPER F3-1866C10D-16GSR
Основные
Тип памяти DDR3
Форм-фактор памяти DIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта 16 Гб
Объем одного модуля памяти 8 Гб
Количество модулей в комплекте 2
Тактовая частота 1866 МГц
Пропускная способность 14900 Мб/с
Поддержка ECC нет
Основные
Буферизованная (Registered) нет
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Количество контактов 240
Напряжение питания 1.5 В
Наличие радиатора есть
Тайминги
CAS Latency (CL) 10
RAS to CAS Delay (tRCD) 11
Row Precharge Delay (tRP) 10
Activate to Precharge Delay (tRAS) 30
Видеокарта
Тип видеокарта
Модель MSI GeForce GTX 660 [N660-2GD5/OC]
Основные параметры
Производитель видеопроцессора NVIDIA
Линейка графических процессоров GeForce
Название видеопроцессора NVIDIA GeForce GTX 660
Поддержка стандартов OpenGL 4.2, DirectX 11
Индекс производительности видеокарты по версии Futuremark 6720
Спецификации видеопроцессора
Количество видеочипов 1
Технологический процесс 28 нм
Базовая частота видеочипа 1006 МГц
Частота видеочипа в режиме автоматического ускорения 1072 МГц
Количество универсальных процессоров 960
Число текстурных блоков 80
Число блоков растеризации 24
Версия шейдеров 5.0
Спецификации видеопамяти
Объем видеопамяти 2048 Мб
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти 6008 МГц
Разрядность шины памяти 192 бит
Подключение
Интерфейс подключения PCI-E
Версия PCI Express 3.0
Поддержка мультипроцессорной конфигурации SLI
Вывод изображения
Видео разъемы DisplayPort, DVI (2 шт), HDMI
Питание
Необходимость дополнительного питания есть
Разъемы дополнительного питания 6-pin
Минимальные требования к блоку питания 500 Вт
Система охлаждения
Пассивная система охлаждения нет
Тип системы охлаждения обычная
Количество вентиляторов 1
Габариты
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Количество занимаемых слотов расширения 2
Длина видеокарты 220 мм
Материнская плата
Тип материнская плата
Модель ASRock Z87 Pro3
Форм-фактор Standard-ATX
Процессор
Сокет Socket H3 (LGA 1150)
Чипсет
Модель основного чипсета Intel Z87
Модель дополнительного чипсета (южный мост) нет
UEFI BIOS есть
Память
Тип памяти DDR3
Количество слотов памяти 4
Контроллеры накопителей
Общее количество портов SATA 6
Количество разъемов SATA 6Gb/s 6
Разъем mSATA нет
Слоты расширения
Количество слотов PCI-E x16 1
Количество слотов PCI 2
Аудио/видео
Звуковая схема 7.1
Интегрированный графический процессор интегрирован в CPU
Интерфейсы
Общее количество интерфейсов USB 12
Количество интерфейсов USB 3.0 6
Видео интерфейсы D-Sub, DVI, HDMI
Ну зачем же с такими подробностями? Или хоть под спойлер.
1. Процессору с заблокированным множителем не нужна материнская на Z чипсете.
2. ASRock далеко не лидер в надёжности.
3. Память проверяется у производителя материнской на сайте в списке оттестированных модулей. Но даже если там не будет - модули от Hynix и Samsung всегда работают стабильно. Чего нельзя сказать о выбранной памяти. Радиаторы на ней чистый развод.
Для более конструктивного диалога ссылку на прайс доступного магазина и количество денег на покупку.
Бюджет?....
Лучше поменять кулер от процессора на башенный..и операвная память может работать на заниженной частоте(в биосе выставить и нет проблем)и зачем тебе 16 гигов оперативки..8 за глаза хватит.и для игр чот слабоватую видеокарту выбрал
