Скачать данные с жесткого диска
лекс
24 Фев 2008
Подскажите как скачать данные с другого жесткого диска на нем ,,вин95,,при его подключении комп виснет, грузиться с него не хочет.Заранее спасибо.
Поключаете хоть не на ходу???(при включенном компьютере ни вкоем случае нельзя ничего подключать, кроме естественно Usb)/
Если да, выключаете компьютер, ставите на диск перемычку в разьем "Slave", подключаете к шлейфу. включаете машину...
Или вообще попробуйте поставте на шлейф сидирома, можна вместо привода вообще......
Не активировать свою запись!
Люди Выручайте!!! Только на вас надежда! Повторно выполнил sfc \scannow перезагрузился и система загрузила другого пользователя. Как мне вернуть свою учетную запись?
Rain, попробуйтев безопасном режиме азгрузиться. Там будет Ваш пользователь?
Мой пользователь есть только в администрировании>Учетные записи и в С>document and setting
Rain, В Безопасном режиме входили под учеткой АДМИНИСТРАТОР? (именно администратор а не с правом администратора)
В безопасном режиме даже кнопка не отображается!
Rain, пуск-выполнить-control userpasswords2. Там в списке выберите своего пользователя и нажмите Ок. Пароль не вводите. Перезгразитесь и скажите результат.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:56 ----------
Поставьте галку на пункт "Требовать пароль". Выберите своего пользователя, и уберите ту галку. Нажмите Ок.
Появилась моя запись,требует пароль,но только в безопасном режиме. Зашел есть все мои настройки. Как сделать так чтобы моя запись была в нормальном режиме,просто при перезагрузке мне даже выбор пользователя не предоставляют!
Это http://pchelpforum.ru/f34/t14609/#post106979 вы выполнили ?
Да поставил убрал. Моя запись отображается только в списке,а в создании\редактировании-нет. после перезагрузки ничего не изменилось. Я повешусь!
Rain,
А вы можете в Безопасном режиме её удалить и затем заново создать? Или в конце концов в обычном режиме создайте новую учетку.
Не понимаю в чем ужас этой проблемы? :) Если вы в Безопасном режиме имеете к ней доступ то и импортируйте из ней в новую учетку все документы и файлы (доступ к которым возможен только из старой учетки)
Просто там все настройки, папки, рабочий стол вообще все!!! Здесь у меня Голый рабочий стол. Из программ вытащил Firefox Но он тоже голый ни настроек ни плагинов ни паролей!!! Как вернуть ту запись с теми же настройками? А то очень неудобно производить такие вот манипуляции: С>Document and setting>Администратор>документы администратор>Выбор того что надо....
