Старый 14.02.2014, 16:59   #1 (permalink)
Selene
По умолчанию Компьютер безостановочно перезагружается и бьёт током
Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема. Загрузка доходит до заставки Windows и потом комп начинает безотстановочно перезагружаться. Комп проработал всего неделю после установки системы. Всю эту неделю системник бил током.
ОС Windows 7
Материнская плата ASUS P5E -V HDMI
DDR2 Kingston KHX6000 2GBx2
HDD Sata Segate 500Gb
Блок питания enermax active pfc 100-240v ac
Какие попытки предпринимались:
1.Потпытка восстановления -толку не дала, из безпасного режима выдало ошибку 0х8000ffff. Так как хард почти новый, запустила на другом компе, стартанул без проблем.
2.Отключила автоматическую перезагруку. Получила: CHKDSK /F Stop: 0x0000007B(0xFFFFF880009A9928, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000)
Но диск то загружается на др. компьютере.
3.Грешила на встроеную видеокарту. Разъм HDMI не работает давно, а при подключении к VGA, переодическм появлялись полосы, как если на ноутбуке шлейф не в порядке. Поставила старенькую GF9500 GT 512MB. Не помогло.
4. Хочу еще проверить БП вольтметром, но думаю он впорядке,так как тоже относительно новый. И попробовать с флешки загрузиться.
А.. еще биос сбрасывала.
Помогите пожалуйста, уже не знаю что еще делать!
Selene вне форума   Ответить с цитированием
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее
Почему компьютер бьет током?
Компьютер сам перезагружается
Компьютер перезагружается
Перезагружается компьютер
Старый 17.02.2014, 14:13   #2 (permalink)
Selene
В общем с флешки первый раз загрузилась в легкую, потом с ошибкой, потом снова без проблем.
БП в порядке выдает чуть ли не идеальные 3,5и 12 Вольт...
не знаю что и думать теперь...
собственно только систему сносить видимо, тем более что никто не отвечает...
Старый 17.02.2014, 14:26   #3 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Замените на время блок питания, не такой он и хороший если системник бьёт током всю неделю. Комп купили собранный или сами собирали? Где то коротит, может материнская плата замкнута на корпус. Если на гарантии - несите назад в магазин.
Старый 17.02.2014, 15:00   #4 (permalink)
Selene
Собирала сама, гаранитии естественно нет...ставлю сейчас систему поверх старой побыстрому, но подозреваю что через некоторое время проблема опять вылезет наружу. Током бьет постоянно. Как можно проверить замкнута ли материнка на корпусе?визуально никаких проводков или чего либо цепляющего корпус не видно...БП есть только совершенно новый, не хотелось бы его распечатывать.
Старый 17.02.2014, 15:07   #5 (permalink)
highman
В комплекте к матери должны быть диэлектрические стойки и проверьте, туда ли закручены винты. И может какой нибудь провод от блока питания замыкает.
Просто можно одолжить блок питания на полчаса, и будет ясно.
Можно вытащить всё из системника и собрать на столе.
Ещё мысль - кабель питания замените и в другую розетку подключите.
Последний раз редактировалось highman; 17.02.2014 в 15:12
Старый 17.02.2014, 15:12   #6 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Визуально вы и не увидите, возможно вы сильно прикрутили материнку к корпусу и она чуть выгнулась и коротит на корпус от этого и перезагрузка. Возможно вы ещё не туда вкрутили стойку и она не попала на отверстие на материнке и по этой стойке идёт короткое. Попробуйте вынуть ВСЁ из системника и запустить комплектующие на столе. (Впервые вижу девушку что-бы так рубила в компах, будьте мое женой!)
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 15:17   #7 (permalink)
Selene
Спасибо большое за ответы!Мать досталась уже не новая, так что винты были не от нее, а отдельно купленые, буквально полчаса назад перекручивала их. И компа не стоит задняя планка, где подключаются все устройства. возможно ли что из-за этого током бьет?
Старый 17.02.2014, 15:18   #8 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Эх опередил меня, пока я вдумчиво писал свой пост.
Старый 17.02.2014, 15:20   #9 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Сообщение от Selene Посмотреть сообщение
Нет планка тут совсем не причём, у меня много лет комп без неё работал, это чисто декоративная деталь.
Всё-же попробуйте собрать комп на столе.
Старый 17.02.2014, 15:22   #10 (permalink)
highman
Соберите на столе, узнаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
