27.02.2008, 10:20 | #1 (permalink) |
Нет доступа к системному диску D
QUOTE Нет доступа к D:\. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно. Что теперь делать? Уже голову сломал, ничего не могу придумать... Обсуждение шло полночи тут http://mastertalk.ru/topic50525s0.html но так и не спасли ничего. На ночь запустил софтину "Recover My Files", но результат поиска ноль. |
27.02.2008, 10:20 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Помощь по системному блоку. Что поставить из железа? Светодиод. Подключение к системному блоку. Удалил программы - теперь нет доступа к диску USBпровод к жесткому диску Подключение HDD от ноутбука к системному блоку Ошибка в работе - "Нет доступа к диску E:". |
28.02.2008, 14:01 | #2 (permalink) |
Забудь про диск Д.
С такими программами надо быть осторожным. Я пользую Partition magic. Перед запуском таких программ надо было проверить полностью все диски на бєды и лог. ошибки!!!!!!!!! |
21.04.2008, 02:23 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
Chek if all you programs on c:\
if yes (Format d:\partition (Not Fast Format ) and this can help (You windows is Working good:??????? Some hdd hase a Bad sectors and this a big problem for prtition magic and outers software (80% type you of screen(Ntdlr file not load or mised )and system dont working and dont boot |
09.05.2008, 09:05 | #5 (permalink) | |
27.10.2009, 14:52 | #6 (permalink) |
Не открывается и не читает DVD-ROM
Добрый день.
Не открывается и не считывает DVDпривод. При наличии диска с данными и попытке открыть 2-м щелчком выдает что "Е:\ Приложение не найдено". Если ПКН "открыть" начинает выдавать сообщение о форматировании и подготовке чистого диска. Такое первый раз. Думаю как-то связано с прогой DVD Mate. Ставил очень давно, попользовался и со временем удалил. Но удалена была коряво, т.к. в "панели управления-программы и компоненты" она тупо висела, но "изменить/удалить" к ней не применимо. Удалил только через CCleaner и заметил, что начались такие бока. |
27.10.2009, 15:47 | #8 (permalink) | |
Во-вторых, заметил такое в работе когда убрал весь автозапуск (сменные носители, HDD, с сетевых). Но ставил обратно, вроде безрезультатно. Через реестр если, можете подсказать как ? |
27.10.2009, 18:10 | #10 (permalink) |
easyrecovery |
