Старый 02.02.2014, 16:53   #1 (permalink)
Nasa13
Exclamation Чёрный монитор
Всем доброго времени суток! У меня случилось беда/печаль, а именно, стали происходить странности с компьютером...Сейчас опишу поподробнее!
Включаю компьютер, очень быстро (анамально быстро для моего компьютера) проходит загрузка, загрузочные "картинки" видны, а потом черный экран, причем звуки идут , что программы включаются, типа скайпа и др... думал проблема в пыли, открыл комп, прочистил все, насколько это возможно, еще раз отсоединил подсоединил контакты... Включил компьютер, все заработало...Потом после перезагрузки, снова такая вещь...Я прогнал тесты, материнки, 2д графика, 3д ...Короче программа BurnInTest, но мне написали PASS(очень приятно, но тогда не понятно в чем проблема)... Я сидел, перезагружал компьютер, и думал..Стал поочередно отключать девайсы, сначала интернет(кстати, один раз заработало , у меня стоит роутер, от него пол лан-кабелю к компу), потом опять началось, отключил клавиатуру,затем звуковые вещи(колонки). И теперь самое напряжное, Монитор!!!
Да-да, я два раза уже заметил, что если вытыкнуть шнур( не питания), что соединяет компьютер и монитор, включить компьютер, и затем воткнуть монитор, то проблема вроде бы исчезает...В чем беда? Когда компьютер включается, проблем не наблюдается, только после выдергивания, окно браузера как бы не на весь экран ,а полоска от картинки рабочего стола внизу( и кстати, для всех программ так), я потом просто разрешение монитора (туда-сюда) меняю, и нормально....Но кто сталкивался с такой проблемой ,В чем беда? Может поменять кабель? Хотя он без повреждений...Кто что подскажет?
Nasa13 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах
Чёрный экран
Компьютер жужжит, не реагирует ни на что, монитор чёрный
Старый 02.02.2014, 16:56   #2 (permalink)
Nasa13
Кстати, в дополнение !
Несколько дней назад, как бы контакт стал отходить, пропала картинка с монитора ,я пошурудил, пошаманил ,продул , пыль все там...И заработало!
По поводу видео-карты! Артефактов не наблюдалось, когда включается компьютер, Все игры так же работают, все нормально...Как и было
Старый 02.02.2014, 18:02   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Если честно, то из описания я мало что понял.
А можете всё это заснять на видел и выложить тут?
Старый 02.02.2014, 20:40   #4 (permalink)
Nasa13
Спасибо, попробую заснять, как камера освободится...И это не каждый раз бывает, но последнее время чаще...
Пока, попытаюсь разъяснить поподробнее, может "чище" станет...
Я включаю компьютер, т.е. нажимаю на кнопку включения питания! Он включается, но быстро мелькают все заставки, которые идут при включении...Т.е. где сообщаются изначальные сведения о компьютере, Опции БИОС(т.е. до загрузки компьютера в биос влезь не реально,как ,собственно говоря, и после), т.е. все стандартные загрузочные "картинки" ,они пролетают за 3 секунды ,до картинки виндовс..
Не загружая картинку индовс(не показывая), компьютер уходит в черный экран, хотя сам он работает, т.е. я слышу звуки запуска приложений...
Обычно компьютер грузится от минуты и больше...А тут, все мгновенно проскакивает... Я проверил видеокарту, вроде нормально все...Попробую заснять...
И так до бесконечности...Причем, при повторной перезагрузки, компьютер показывает, что был сбой, и надо выбрать режим входа в ВИНДОВС, обычная процедура, так вот, этот момент пролетает за секунду, я даже не успеваю ничего нажать...Смысл ясен? И так до тех пор, пока я не вытащу из монитора кабель ,что соединяет его с компьютером, и не всуну обратно(обратно нужно всунуть после нескольких секунд загрузки компьютера),это я обнаружил, перебирая все внешние девайсы, что могут давать сбой
Старый 02.02.2014, 20:49   #5 (permalink)
Nasa13
Сейчас попробовал заснять, не получилось, все нормально работает...Я заметил еще ,что это чаще стало происходить на "холодное" железо,т.е. при первом запуске , обычно, вторично редко бывает, у меня компьютер был включен, поэтому сейчас все нормально...
Завтра посмотрю...
Старый 02.02.2014, 23:48   #6 (permalink)
Nasa13
Вот видео!
Однозначна работает, если вытащить кабель из монитора ,дать чуть-чуть загрузиться компьютеру, и снова воткнуть, и на холодное железо обычная такая ситуация...Черный экран бесконечно...
Старый 02.02.2014, 23:48   #7 (permalink)
Nasa13
Избавьтесь от пробелов, посмотрите, и кто может, объясните, что делать то...Спасибо
Старый 03.02.2014, 02:21   #8 (permalink)
Николай_С
Всё понятно - дохнут лампы в матрице.
Меняйте или несите в СЦ.
Старый 03.02.2014, 14:56   #9 (permalink)
Nasa13
Спасибо, вчера уже мыслишки закрались купить новый монитор, но если можно починить, вообще супер ,попробую выкрутить лампочки, и новые вставить! Я ,правда, грешным делом подумал, что у меня монитор литой, но сейчас еще раз гляну...Я бы репутацию изменил, да не могу, либо не знаю как
Старый 03.02.2014, 23:48   #10 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Хех думаете это так просто, думаете они там на резьбе лампочки-то? Что-бы их сменить надо быть спецом, да и купить их довольно сложно.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
компьютер, монитор, черный экран
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
