26.10.2009, 10:35 | #65 (permalink) |
Проблемы с материнкой
Помогите решить такую проблему.
Купил материнскую плату ASUS P5QC (Ранее стояла P5KC) память Kingston 8500 1066мегагерц. Собрал, устанавил память как и написано в мануале для работы с частотой 1066 только в чёрные слоты, запускаю комп в биосе показывает 800. При попытке в ручную поменять частоту компьютер отказываетса стартовать. При этом если обе линейки памяти устанавить в режим Single mode, то все начинает работать как положено на частоте 1066, а вот в режиме Dual DDR выше чем 887 не работает. Биос обновлял. Писал в суппорт Асус ответа до сих пор нет. Да кстати на предыдущей материнке проблема была та же самая из-за чего и поменял. Может кто-то сталкивался с подобным напишите как решить проблему заранее благодарен. |
26.10.2009, 19:58 | #70 (permalink) |
тогда очень интересный вопрос почему на материнке gigabyte EP43-S3L она легко показывает в режиме дуал 1066???
ip телефония |
