01.02.2014, 21:29 | #51 (permalink) |
После моих экспериментов с прогой на флешке перестал видетса диск с виндой и остальным . + Продблемный диск отображаетса в биос иероглыфами . и как один . Спасибо за желание помочь . Но мне пришлось заново ставить виндовс форматировать 2 диска . И флешка в переди опять неработает . Хоть застрелись . Что не скажи а у меня ПК уникальный . |
02.02.2014, 02:17 | #53 (permalink) |
Тот БП что подойдет пережил морозы . . Тоисть электролитам капец. Потеря емкости.
Фиг сним со всем этим . Будут деньги куплю новый. Вопрос в том как мне розтянуть агонию . Ну хоть на полгода ? 120 гиг заново качать не хорошая перспектива. (Проверенные сайты и файлы) Да еще при моей скорости . Даже если я куплю внешний HDD то большая вероятность что данные на нем я не считаю....... (форум по этой теме просмотрел) кстапти на зеленом 4.7 а дежурка 4.8 и под нагрузкой не меняетса ни не сотую . БП 250 ватт |
02.02.2014, 03:11 | #55 (permalink) |
Подумалось, что если Вы шлейф в какой-то момент переворачивали, то могли контакт вдавить. Потому и иероглифы. Проверьте разъём ата диска.
09.02.2014, 17:51 | #57 (permalink) |
Как удалось выяснить (уже гору сайтов промотрел) Диски разные . А ставил перемычку на славе-мастер и на одном и на втором а они меж собой конфликтуют и не так определяютса потому .
09.02.2014, 19:00 | #58 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Встречался с тем, что из-за ошибок в микропрограмме BIOS гробились винчестеры, причем временной промежуток между подключением HDD и наступлением песца был рандомный. Заливка исправленной прошивки BIOS проблему устраняла.
Также проблему, похожую на вашу, встречал при проблемном чипсете. При этом классическими признаками являются отказ USB, BSOD-ы при обращении к памяти, отказы HDD. Тогда решалась проблема заменой материнской платы, так как мост менять в то время смысла не было из-за высокого ценника на операцию. В вашей ситуации советую подключить ваш винчестер к заведомо рабочему компьютеру и проверить его работоспособность тем же MHDD. Если будет работать нормально - смотрите на материнку, лучше - отдайте на тестирование в СЦ, тем более что у вас и оперативка бэды показывает, и USB не определяются. Еще, как вариант в порядке проверки, может не хватать мощности блока питания, во время долгой эксплуатации БП это случается (250 Вт - это 2002-2004 годы выпуска ПК). Можно попробовать заменить БП на заведомо рабочий (взять у знакомых или купить) и протестировать поведение системы.
Убить всех человеков! |
10.02.2014, 00:28 | #60 (permalink) |
Пофиг та табличка . Не работает . Все по другому. Диски то разные . Поставил линукс (1й свап файл подкачки в виндовс) та в начале проблемы были .
hdd . |
