Старый 28.01.2014, 00:24   #21 (permalink)
Алексей8525
Аватар для Алексей8525
На нем . Или это уже начинаетса и с этим винтом или ..... Было кратковременное зависание .Процес Sistem загрузка 100 % .
Алексей8525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 00:30   #22 (permalink)
Boxic
Сообщение от Алексей8525 Посмотреть сообщение
Выше по smart с самсунгом пока проблем нет! А глюк ли этого атрибута "65534" у сигейта или там есть маскировка проблем - мы узнаем после затирки!
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 00:48   #23 (permalink)
Алексей8525
Вроде и нет . Я 4-5 викторией нашол . И по этому вопросу по дискам большого понятия нет . Но думаю сделать флешку смогу и сделать остальное .
Старый 28.01.2014, 22:41   #24 (permalink)
Алексей8525
Не получилось . Флешка активная но в биос не видна . + usb в переди переслал порт работать почему-то . Тот что с зади работает но это ничего не дает . фПри распаковке архива у меня ошибки были распаковки и у одного exe файла несовпадаем монтрольная сумма и он всен время удалялса
Старый 28.01.2014, 22:56   #25 (permalink)
Boxic
usb впереди перестал порт работать
В разъёмы на МП всегда втыкайте. Дежурку БП проверить не мешает.
Можно скачать опять. И контакты модулей оперативки ластиком почистить для начала.
Ладно. Вот iso-образ magic boot disk с mhdd, запишите на сd. Или с дискеты - самораспаковывающийся образ. (floppy creator).
А такая флешка у меня работает.
Тип файла: zip Magic_Boot_Disk_ISO_v2.0.zip (1.20 Мб, 11 просмотров)
Тип файла: zip Magic_Boot_Floppy_Creator_v2.0.zip (652.1 Кб, 7 просмотров)
Старый 28.01.2014, 23:15   #26 (permalink)
Алексей8525
Спасибо . Диска сейчас нет . Так-что записать смогу не ранее 4го числа . Что вообще делает эта программа , низкоуровневое форматирование ?
Старый 28.01.2014, 23:21   #27 (permalink)
Boxic
Много чего. А в данном случае - команда erase прописывает нули по секторам, затирая информацию. Низкоуровневое форматирование выполняется на заводе и в миру недоступно.
Можно взять другую флешку. Обновить bios. Проверить +5VSB у БП (фиолетовый провод). Или запустить в вике remap на весь диск, перезагрузиться и посмотреть smart. Просто, mhdd, если бы получилось, сделала бы это быстрее. Ладно. Информацию Вы скопировали, уже хорошо.
Последний раз редактировалось Boxic; 28.01.2014 в 23:26
Старый 28.01.2014, 23:31   #28 (permalink)
Алексей8525
Это я сделал в виктории . При первом сканировании было в самом начале 2 а процентаз на 30 еще 4-5 штук с крестом ...
При повторе их было видно но уже не как отмеченые крестом а блок с большым временем отклика чем в идеале
Старый 28.01.2014, 23:34   #29 (permalink)
Boxic
scan+remap?
Ага. Ну, вот remap сделайте. И smart новый покажите после перезагрузки. А в идеале как это? Из-под ОС отклик смазан будет, недостоверно, т.к. немонопольный доступ к диску и многозадачность ОС.
Старый 28.01.2014, 23:54   #30 (permalink)
Алексей8525
Я делал и так и этак . Несколько раз . Как там в DOS скрин сделать я не знаю . Ремат я делал и класический и адвансер . полностью до конца и с затиранием % на 20 с линейным чтением . Так-же сделал тоже самое и из под виндовс . Вобщем раз 6 делал .
Что интересно на том диске стояло 2 ОС 1м виндовс и вторым линукс и с линуксом некбыло ни разу никаких проблем вообще . А вот с виндой практически от запуска до выключения то подвисания то еще что . И второй последующий раз запускалась виндовс раза с 5-10го . И всегда через востановление файлов .
hdd .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
