Старый 24.01.2014, 11:44   #1 (permalink)
Solonic
По умолчанию Проблема с загрузкой компьютера
Здравствуйте! Столкнулся со следующей ситууацией:
Комп перестал загружаться с первого раза, отключается во время работы.
Температура проца в норме, датчики напряжения занижены по всем характеристикам: 12-8.5, 5-3.8 3.3-0.8. (AIDA из под liveCD,Everest из под W-S.)
БП менял на 100% рабочий картина не меняется. Под стресстестом ничего не меняется все стабильно.
Конфиг ПК:
i3-2125
MB/ MSI P61-P33
БП Foxcon FX-500a
Напряжение БП измерял мультиметром под небольшой нагрузкой все в порядке.
Что может сажать напряжение или вероятная причина неисправности?
Спасибо за адекватный ответ
Solonic вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Проблемы с загрузкой компьютера
Старый 24.01.2014, 11:51   #2 (permalink)
Технарь
Крылатый слонопотам
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили 760 раз(а) в 356 сообщениях
Сообщение от Solonic Посмотреть сообщение
меняй бп.
замени пасту.
сдуй пыль...........
Старый 24.01.2014, 11:53   #3 (permalink)
Solonic
меняй бп...........
БП менял на 100% рабочий картина не меняется. Спасибо за ответ
Старый 24.01.2014, 11:56   #4 (permalink)
Технарь
Крылатый слонопотам
Аватар для Технарь
это тоже делал?
замени пасту.
сдуй пыль.
Старый 24.01.2014, 11:58   #5 (permalink)
Solonic
меняй бп.
замени пасту.
Все первочередные мероприятия по диагностике были проведены, пыль удалена, проверена температура процессора, заменена термопаста. Хотелось бы услышать предложения по возможным неисправностям и методам их определения.
Старый 24.01.2014, 12:02   #6 (permalink)
Технарь
Крылатый слонопотам
Аватар для Технарь
вообще то эти случаи чаше всего и являются причинами таких бед и про это спросит любой, тем более на дистанции не видя состояние системника.
так что пришел за помощью - будь добр ответь на поставленные вопросы.
Старый 24.01.2014, 12:05   #7 (permalink)
Solonic
Спасибо за уточнение, буду внимательнее при составлении шапки темы, забыл написать про пыль, а про температуру проца и замену БП я упомянул
Старый 24.01.2014, 12:10   #8 (permalink)
Solonic
Исходя из проделанного есть предположение об неисправности материнки, но хотелось бы быть уверенным поближе к 100%.
Старый 24.01.2014, 12:20   #9 (permalink)
Boxic
Какая модель и возраст "100% рабочего БП"?
Какие показания тестера для этого БП +12, 5, 3.3, 5VSB, PG в норме и при стресс тесте? Какие показания тестера для Foxcon FX-500a +12, 5, 3.3, 5VSB, PG в норме и при стресс тесте?
Конфиг ПК:
При таком конфиге ПК работать не будет. Добавьте все диски, карты, и проч. устройства. Тестер д.б. с неподсевшей батарейкой.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 12:50   #10 (permalink)
Solonic
Модель проверочного БП Asus ATX-500H (450W), возраст 6 месяцев,
напряжение выдает стабильное, проверял его на стенде под нагрузкой, ее держит.
Уточненный конфиг:
i3-2125
MB/ MSI PH61-P33
ОЗУ Samsung PC3-10600 4GB
Видео Palit GTS 450 2GB 128 Bit
HDD WD10EARX 1 Tb
Напряжение показанное в Everest:
Интегрированное видео:
CPU Core 3.33, 3.3 V - 0.8, 5v - 3.28, 12v - 8.39
Palit: Падение 3.3V - до 0.06
Под тестом стабильности системы изменений нет. Диаграмма ровная.
На обоих БП картина одинаковая. Спасибо.
Мультитестер исправен батарея несевшая
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
