21.01.2014, 20:41 | #11 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
Я НЕ УТВЕРЖДАЮ ЧТО ПЕРЕГРЕВ У ТС... сразу говорю но опять таки - проверять нужно а не спорить особенно когда в первые собираешь железо . |
21.01.2014, 20:41 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Собрал усилитель на LA4508 и есть проблема Возникла проблема Возникла проблема с наушниками При оцифровке VHS кассет возникла проблема Возникла проблема в усилителе |
21.01.2014, 20:48 | #12 (permalink) |
пк собирал первый раз, в компах шарю, и старый комп собирал разбирал не один раз, материнку ставил на болтики платформы, вот термо пасты я многовато намазал, как уже писал бп я проверил замкнул зеленый и черный, по частям запускать не пробовал
21.01.2014, 20:52 | #15 (permalink) |
я тоже думаю замыкает, возможно где то задевает об корпус, если с термо пастой проблемы то хотя бы на 30+ секунд включался бы, а тут моментально выключаеться
21.01.2014, 21:00 | #18 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Смотря какая паста, если кремнийорганическая то пофиг, а вот если с серебрянной пудрой то проблемы могут быть, в любом случае отмывается спиртом и зубной щёткой или кисточкой - АККУРАТНО промеж деталек. Если же паста просто на контактах то протереть мягкой тряпочкой.
22.01.2014, 13:00 | #19 (permalink) |
нашел причину оказываеться я дурак, не подключил питание на процесор, вот и не стартовал, теперь другая проблема, запускаю комп все работает, но на экране нет сигнала, цеплял к материнке шнур от монитора и к видеокарте, толку 0
22.01.2014, 14:39 | #20 (permalink) |
снимал озу, спикер ноль эмоций, значит в процом проблема?
