Старый 21.01.2014, 20:07   #1 (permalink)
danmen
По умолчанию Собрал ПК, возникла проблема
СОбрал пк из
WD WD5000HHTZ
Kingston KHX16C9/8
Intel Core i7-4770K
Enhance EPS-1210GA
Titan TTC-NK35TZ/R(KU)
Zotac GeForce GTX 770 AMP! EDITION
MSI Z87-G45 GAMING
все подсоединил правильно, жму старт но он сразу выключаются, кулера успевают пару оборотов только сделать, возможно ли это из за неправильного нанесение термо пасты?
p.s. бп замыкал все работает
danmen вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
Собрал усилитель на LA4508 и есть проблема
Возникла проблема
Возникла проблема с наушниками
При оцифровке VHS кассет возникла проблема
Возникла проблема в усилителе
Старый 21.01.2014, 20:15   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да это вполне возможно - не правильное охлаждение и моментальные перегрев ...
каким образом мазали? кулер охлаждения стоить правильно?
вы так же проверьте что материнская плата не касается корпуса + проверьте еще раз что все подключения правильно воткнули.
Старый 21.01.2014, 20:16   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Конечно нет.
Это из-за неправильной ориентации корпуса по сторонам света.
Впервые комп собираете?
Может, лучше к специалистам обратиться, пока чего не пожгли?
Старый 21.01.2014, 20:19   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Конечно нет.
можно и серьезней объяснить вообще то
дело говорите Николай... АВТОР может там по не знанию вообще не правильно процессор вставлен иили другое железо ( или перегрев) или брак железа( блок питания не рабочий и т.п - ( да что угодно или просто проводок не правильно вставлен - если в первые делается такое то желательно конечно не самому делать .
расскажите как было спрошено в первом посте - каким образом мазали пасту и т.п .... ( и я бы протестировал тогда бы и с другим бп - но у вас железо имхо такое что нужно хотя бы на уровне того что вы купили ( ) если есть знание в этом деле - можно запустить только материн ку имхо с бп ... и нагрузкой жесткого диска допустим и проверить на включение - (И ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ ( БИП) ОН ВЫДАЕТ ? или сигналы ошибки какие то?
Последний раз редактировалось Eli; 21.01.2014 в 20:25
Старый 21.01.2014, 20:20   #5 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Osher-E Посмотреть сообщение
...моментальные перегрев ...
Это что, шутка такая? А где тогда лыба?
У ТС явно КЗ, а Вы ему про перегрев...
Без какого-либо радиатора этот процессор Windows загрузит и будет работать, только медленно.
Старый 21.01.2014, 20:27   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
пока нету точности что КЗ - а это проверяется заменой \ тестированием деталей вообще то это может быть что угодно Николай - даже перегрев .... не так ли? я не утверждаю - но и сам встречал что было подобное не раз - когда был перегрев от того что не было охлаждения не правильное ( которого вообще то скажем так не было - по причине терпомасты) и было сразу вырубание ...
и ненужно подавать идею фикс' по запуску без охлаждения
зачем железо портит? можно просто протестировать если подозрение на КЗ ... с другим бп - проверить что мат плата не контачить и т.п и что все вставлено как полагается ( если есть опыт ) если нету - то уже было сказано что желательно с помощью знатоков работать с этим
Старый 21.01.2014, 20:31   #7 (permalink)
Николай_С
пока нету точности что КЗ это может быт ьчто угодно николай - даже преегрев .... не так ли?
Нет, не так!
Это срабатывает защита по питанию.
А срабатывать "на холодную" она может только от перегрузки или КЗ.
БП, типа, исправен, ТС роверял.
Старый 21.01.2014, 20:34   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
замыканием контактов? что это даст? кроме того что он может включатся от замыкания - но не выдавать что нужно на плату? я правда не помню если при этом будет включение или будет подобное как у тс .. но желательно проверить не замыканием а проверкой с другим бп ( кроме всего прочего с верху )
Старый 21.01.2014, 20:38   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Что вы спорите, подождите ТС.
Если грамотного специалиста рядом нет, то надо проверять все комплектующие друг за другом. Первым делом отключить всё кроме материнки и попробовать стартануть, если запуска нет то дело либо в блоке либо в мамке, блок проверяется просто, коротим в ATX колодке зелёный и чёрный провода, ели лок запутился то скорее всего не он виноват.
Старый 21.01.2014, 20:39   #10 (permalink)
Николай_С
Так никто и не подает таких идей.
Просто был случай...
Звонит клиент (организация) и говорит, что внутри системного блока что-то грохотнуло, но комп работает нормально. Я подумал, что на него что-то упало сверху, но всё-же приехал на вызов, но к концу рабочего дня. Оказалось, сорвало крепление радиатора и он рухнул на дно корпуса. После восстановления, комп исправно работает уже 3 года и померать не собирается.
P.s. Я когда материнские платы ремонтирую, никогда радиаторы не одеваю. Технология защиты современного процессора это позволяет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
