Старый 25.12.2013, 21:34   #11 (permalink)
Гриша33
CPU Clock есть в биосе?
сфоткай эту страницу CPU Ratio Setting
Гриша33 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Замена в ноутбуке материнской платы Asus F5R
Помощь в ремонте материнской платы Winfast 761GXK8MC-RS
Старый 25.12.2013, 21:41   #12 (permalink)
Bagamut
Сообщение от Гриша33 Посмотреть сообщение
CPU Clock есть в биосе? сфоткай эту страницу CPU Ratio Setting
CPU Ratio Setting там нет страниц, просто тупо вводишь множитель или [Auto].
Bagamut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:43   #13 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
DDR3 SDRAM — Википедия - читайте здесь, так и будет, сингл-ченэл(это странно, ведь память 2х2, может не в те гнезда вставлена?) 667МГц(DRAM Frequency), эффективная частота 1333 это максимум
Последний раз редактировалось ilevar; 25.12.2013 в 21:52
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:54   #14 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
память вставьте либо в оранжевые либо в черные гнёзда
Старый 25.12.2013, 21:56   #15 (permalink)
Гриша33
ai overclock avto выбрать manual
200 стоит а надо наверное поставить 166
фиг знает , надо было память покупать 1333 без гемора
Старый 25.12.2013, 21:59   #16 (permalink)
Гриша33
пока не чего не меняй сфоткай что в manual
Старый 25.12.2013, 23:32   #17 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от Bagamut Посмотреть сообщение
Основная суть проблемы в том, что процессор работает не на штатной частоте, 2Ghz вместо 3.16Ghz.
Проблемы никакой нет, множитель меняется в зависимости от нагрузки на процессор. Для проверки запустите на ПК какую-нибудь задачу и одновременно с ней cpu-z и посмотрите частоту под нагрузкой. Если интересно почитайте о технологии Intel SpeedStep®.
По оперативке:
DRAM Frequency -> Manual ->800 MHz
DRAM Timing Control -> Manual -> 9, 9, 9, 27
DRAM Voltage -> Manual -> 1,65V
Это чтоб оперативка работала на 1600 MHz/
Если хотите на 1333 MHz:
DRAM Frequency -> 667 MHz
DRAM Timing Control -> 9, 9, 9, 27
DRAM Voltage -> 1,5V
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 01:43   #18 (permalink)
Bagamut
Сообщение от Stayed Посмотреть сообщение
Спасибо за полезную информацию, с процессором и памятью разобрался. Все оказалось куда проще, чем я ожидал. Вторая планка, как и говорил г-н ilevar стояла не в том гнезде, поэтому память работала в одноканальном режиме. Как только переставил, все настраивается и работает как надо.
Прогнал все железо по различным тестам, багов не обнаружено система работает идеально!
Огромнейшее Всем человеческое спасибо!
Старый 26.12.2013, 10:11   #19 (permalink)
Гриша33
это настройки процессора в мануале 333 множитель 9.5
извиняюсь
вижу что проблема уже решена
если не трудно можешь сфоткать что в manual
ai overclock tuner
Старый 26.12.2013, 14:59   #20 (permalink)
Bagamut
это настройки процессора в мануале 333 множитель 9.5 извиняюсь вижу что проблема уже решена если не трудно можешь сфоткать что в manual ai overclock tuner
Там только множитель установлен вручную, все остальное [Auto].
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
