25.12.2013, 20:57 | #1 (permalink) |
Помощь в настройке BIOS'а материнской платы Asus P5E3
На днях собрал компьютер из старого железа (видео и оператива новые), следующей комплектации: Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 3,16GHz / 6Mb / 1333Mhz Материнская плата: Asus P5E3 (rev 1.02G) Оперативная память: Kingston HyperX 4Gb DDR3 - 1600 CL9 240-Pin UDIMM Kit (2x2Gb) KHX1600C9AD3B1K2/4G Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX650 1Gb GDDR5 128 bit Основная суть проблемы в том, что процессор работает не на штатной частоте, 2Ghz вместо 3.16Ghz. Утилита CPU-Z показывает что множитель (CPU Ratio) установлен на 6 вместо 9.5. Лезу в BIOS (биос, также обновил до последней ревизии 1503) и вместо [Auto] выставляю [09.5], гружу винду, запускаю CPU-Z и снова вижу 2Ghz вместо 3.16Ghz. Только в этот раз утилита обновляя данные о системе показывала множитель то x6 то x9.5 и частоты соответственно то 2Ghz то 3.16Ghz. Вторая суть проблемы - это оперативная память. Основная задача заставить ее работать на частоте 1333Mhz с наименьшими таймингами, подходящими для этой частоты. Пробовал вручную выставлять, ни на одной конфигурации компьютер не запустился, пришлось Bios сбрасывать. Если честно уже устал с этим бороться. У кого есть достаточный опыт в анлокинге и разгоне прошу посодействовать. Кстати читал, что множители у процессоров интел разблокированы только в экстремальных версиях, вот и не могу понять почему он сам прыгает от минимального значения к максимальному. |
25.12.2013, 20:57 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Замена в ноутбуке материнской платы Asus F5R Помощь в ремонте материнской платы Winfast 761GXK8MC-RS |
25.12.2013, 21:07 | #3 (permalink) |
CPU-Z показывает частоту на данный момент - к примеру, частота проца моего компика 3ГГц, а в простое CPU-Z кажет 1,9ГГц, частота снижается для меньшего энергопотребления, если проц не нагружен
25.12.2013, 21:12 | #5 (permalink) | |
Про память ничего не посоветуешь? |
25.12.2013, 21:19 | #9 (permalink) | |
Такой настройки у меня нет, есть только CPU Ratio Setting и он уже задан 9.5 (максимальное значение).
Вопрос про память оставляю открытым. |
25.12.2013, 21:24 | #10 (permalink) | |
Это скрин биоса, там то все в порядке, а вопрос был почему из под винды частота не штатная. |
