Старый 22.12.2013, 17:39   #1 (permalink)
ЧЕРТИК
По умолчанию Не запускается компьютер
люди добрые помогите !!!!! почистил от пыли комп!!!! теперь нету писка при запуске и монитор не показывает !!!!! все вентиляторы крутятся !!! зеленая лампочка на материнке горит!!! что делать???????
Замечание:
Пункт 2.1. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
На будущее, учтите. Модератор.
ЧЕРТИК вне форума   Ответить с цитированием
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов
Старый 22.12.2013, 17:46   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Выключить комп и все провода вытащить и вставить по новому, оперативку так же. А чистил не включенным случайно?
И не надо так кричать в названии. Поспокойнее
Старый 22.12.2013, 18:15   #3 (permalink)
ЧЕРТИК
По умолчанию чистил естественно выключенном
чистил естественно выключенном ! штекера вынимал и засовывал!!! вытаскивал батарейку и вставлял обратно ! на кнопку пуск нажимаешь монитор не реагирует и нету не каких писков в системном блоке!!!!
Старый 22.12.2013, 18:21   #4 (permalink)
highman
Как кабеля подключены проверил? Проверь подключение видеокарты. Монитор если отключить, пишет "нет сигнала"? Ну и другой блок питания на пробу подключи.
Старый 22.12.2013, 18:40   #5 (permalink)
ЧЕРТИК
да! кабеля подключены как и были!!! видеокарта провод на ней только питания больше вроде небело не чяво !! монитор пишет нет сигнала!!! блок питания только старый!!!!
Старый 22.12.2013, 18:44   #6 (permalink)
highman
Просто провода проверь, не взглядом - а вытащи и вставь обратно. Если блок рабочий, подключи для пробы.
Старый 22.12.2013, 22:48   #7 (permalink)
asgard
Аватар для asgard
блок питания проверь и процессор.
Звука нет, отсутствует изображение на экране — неисправен процессор или блок питания. Тут уж придётся вызывать мастера/специалиста... Обычно так бывает, если сгорел блок питания. Есть специальные фильтры, защищающие компьютер от резких скачков напряжения. На новых компьютерах такой фильтр уже установлен.
asgard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 23:25   #8 (permalink)
juhay
У Вас возможно- нет контакта видеокарты с платой. Вытащите видеокарту - её контакты потрите ластиком - стёркой - потом от ошметков стерки протрите чистой тряпочкой. Осмотрите процессор и сокет - если крепление кулера к процессору ослабляли (отжимали) и тд - смотрите контакт процессора сокетом. Вытащите все съемное железо с материнской платы включая и память и вставляя по одному каждый раз запускайте компьютер (сначала память, потом видеокарту) и проверьте напряжение батарейки - меньше 3 Вольт - меняйте. В идеале - ставьте новую батарейку. Осмотрите правильно подключили провода лампочер, спикера и кнопок power , rezet. Попробуйте на время поменять местами подключение power и reset кнопок, и запустить компьютер с кнопки reset Где то пропал контакт - ищите.
juhay вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
