22.12.2013, 02:02 | #11 (permalink) | |
Без изменения таймингов не получается такую частоту взять. А 11-11-11-30 это бред какойто, с такими цифрами что-то мне подсказывает что работать она будет не очень. Пойду менять нафиг на 9-9-9-24. Стояли до этого Corsair той-же марки XMS3 только 4*4 по 1600 и все прекрасно работало. |
22.12.2013, 02:02 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах P8H67-M и память DDR3 1600 МГц Socket 775, DDR3 и Win XP Если материнская плата выдаёт 1.8 В на память, можно ли поставить память 2.1 В? Память Patriot DDR3 Viper II Sector 7 Edition Какая разница между DDR3 1066Mhz CL7 и DDR3 1333Mhz CL9 Продам HDD и память DDR3 |
22.12.2013, 13:16 | #14 (permalink) | |
Теперь планка перестала определяться вообще, наверное бубен и был из-за брака. |
22.12.2013, 13:59 | #15 (permalink) |
Оперативка corsair 8gb xms3, 1600Mhz поставить на asus M5A97 LE r2.0
работает? не меняя процессор |
22.12.2013, 16:56 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
paSkaL
Memory Frequency -> Manual -> 1600 Тайминги - правильно Напряжение не трогай(по умолчанию стоит 1,5В), повышать при разгоне. После того как память стартанет на 1600, можно постепенно уменьшать тайминги, думаю на 9 9 9 24 будет работать. |
23.12.2013, 01:26 | #19 (permalink) |
Сброс биоса не помогает. Она перестала определяться. Вставляю 2 шт кингстон и корсар, ком запускается и видит тольку 1 кингстон. Сто процентов вам говорю работать на 9-9-9-24 она не будт. Считаю такие тайминги отбраковкой
23.12.2013, 01:28 | #20 (permalink) |
