Память 1х8Gb DDR3 11-11-11-30 1.5v
  • Автор темы Автор темы paSkaL
paSkaL
18 Ноя 2012
Оперативка corsair 8gb xms3, 1600Mhz (11-11-11-30). Ребят что это за бред а не тайминги??
Стартанула на 1333.
Мать: asus M5A97 evo r2.0 × Phenom 965 BE 4x.
Вторая мать: asus M5A97 LE r2.0 × FX4130 4x.
Что за танцы с бубнами мне надо сплясать чтобы оперативка поехала на 1600Mhz? Выставил 1600 в биосе без таймингов и все пропал. Пищит и пищит.
Подскажите а то я целый день с ней развлекаюсь.
Ставите частоту:
Затем устанавливаете тайминги:
Напряжение на памяти должно быть 1,5 В.
Сохраняете настройки и перезагружаете комп. Все.
процессор Phenom 965 BE 4x работает максимум на 1333
ну и как работает ?
paskal ко второй материнской плате подходит ставь туда
1. Фото версии биоса
2. 1 Гб временный
3. Частота проца не разгоняется. Что-то я не увидел где и как. Выбираю DRAM EOCP а не Manual.
4. Тайминги меняю повышением и понижением (+ - на клавиатуре).
5. Второй лист таймингов - мало понятен.
6-7. В каком режиме менять напряжение? (Off Mode, Man Mode). + - добовляю к стандартному значению маленькую величину, шаг тысячные доли. (Величина сама складывается или мне в уме ссумировать надо?)
может есть смысл поменять память местами, на второй материнской плате какая память?
Разогнать проц нельзя, а вот шина проца позволяет такую память натянуть.
8 Гб Kinston, 1333.
Без изменения таймингов не получается такую частоту взять. А 11-11-11-30 это бред какойто, с такими цифрами что-то мне подсказывает что работать она будет не очень. Пойду менять нафиг на 9-9-9-24.
Стояли до этого Corsair той-же марки XMS3 только 4*4 по 1600 и все прекрасно работало.
поставить память kingston 1333 в эту материнскую плату asus M5A97 evo r2.0
работает?
вернуть память обратно и ответить в комментарии
работает?
Kingston работает везде. Еще какаято на 1 гб тоже работает везде. (на 1333 стандартной заявленной частоте).
Теперь планка перестала определяться вообще, наверное бубен и был из-за брака.
Оперативка corsair 8gb xms3, 1600Mhz поставить на asus M5A97 LE r2.0
работает?
не меняя процессор
asus M5A97 LE r2.0 +Оперативка corsair 8gb xms3, 1600Mhz +FX4130 4x
вынь батарейку и включи комп
руганётся что нет батарейки нажми F1 загрузится windows
paSkaL
Memory Frequency -> Manual -> 1600
Тайминги - правильно
Напряжение не трогай(по умолчанию стоит 1,5В), повышать при разгоне.
После того как память стартанет на 1600, можно постепенно уменьшать тайминги, думаю на 9 9 9 24 будет работать.
Сброс биоса не помогает. Она перестала определяться. Вставляю 2 шт кингстон и корсар, ком запускается и видит тольку 1 кингстон. Сто процентов вам говорю работать на 9-9-9-24 она не будт. Считаю такие тайминги отбраковкой
