21.12.2013, 19:46 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
21.12.2013, 19:46 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Посоветуйте простую схему защиты от КЗ Помогите собрать простую схему Помогите сделать простую схему для управления светодиодами |
21.12.2013, 21:26 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Тема, мы стараемся и рады когда у тебя получается. Но точнее чем ответила СВЕТЛАНА ответить невозможно, ведь мы и впрямь не видим ни платы, ни результатов измерений. Начни с измерения режимов транзисторов и, если они соответствуют норме, ищи случайное замыкание или вышедшую из строя деталь.
21.12.2013, 21:28 | #14 (permalink) |
Не обижайся, Светлана права.
Вопрос нужно сформулировать так, чтобы на него можно было ответить. По делу: Поставь старую катушку и проверь работоспособность схемы. Дальше будем думать. |
21.12.2013, 21:45 | #15 (permalink) |
я определил что проблема в усилителе-он неработает вобще!я подключил другой усилитель,и все заработало!но что несправно в усилителе,я так и непонял.
21.12.2013, 21:51 | #16 (permalink) |
Там всего два транзистора.
Измеряй на них напряжения и сравнивай с указанными на схеме. |
22.12.2013, 01:47 | #19 (permalink) |
Они заработали,но расстроились.теперь надо снова мучаться с ними,ох как же я устал их настраивать!только одну настроишь,переключишь приём и передачу противоположно(не так как было до этого),а они уже не ловят друг друга!!перестришь контура противоположно, и снова не ловят!!!!!!ловят с очень сильными помехами,голоса иногда почти неслышно!нет чистого звука,незнаю что и делать,ооооочень сложно настроить!нет никаких приборов для настройки,только простейший вч вольтметр.да и тот надо подключать напрямую к антене,а не на расстоянии!
Последний раз редактировалось Тёма; 22.12.2013 в 01:53 |
22.12.2013, 12:43 | #20 (permalink) |
а по волномеру передатчик надо настраивать по максимальному отклонению стрелки?
