21.12.2013, 13:50 | #1 (permalink) |
Помогите настроить простую радиостанцию
21.12.2013, 13:50 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Посоветуйте простую схему защиты от КЗ Помогите собрать простую схему Помогите сделать простую схему для управления светодиодами |
21.12.2013, 14:00 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, если работу сверхрегенератора можно определить по шуму, то настроить контура можно или имея готовый передатчик, или по генератору сигналов (ГСС).
Но, прежде всего, нужно тщательно проверить монтаж на наличие ошибок (которые, как правило, неизбежны) и при включении проверить мультиметром режимы транзисторов. |
21.12.2013, 14:03 | #3 (permalink) |
пробовал,сигнал из динамиков обоих передатчиков есть!пытался настроить-в динамике есть тихий голос с помехами,но действует всё это на расстоянии 15 сантиметров!!!
21.12.2013, 14:50 | #5 (permalink) |
Здесь настройка подробней расписана
21.12.2013, 19:11 | #6 (permalink) |
у меня получилось всё настроить!но,после того как я настроил у меня застрял подстроечный сердечник в катушке и я заменил эту катушку,и после этого схема вобще перестала работать!!!!!всё проверил,незнаю в чём может быть проблема!!!подскажите пожалуйста,в чём может быть неисправность!
21.12.2013, 19:43 | #10 (permalink) |
нет,всё прочистил и прозвонил!нет там никаких сопель!
