Старый 15.12.2013, 07:33   #1 (permalink)
serega_89
Question Проблемы с работой видеокарты
нужна помощь, трабл с видяхой, работает только встроенная, мать geforce7050m - m 2.0. все работает поставил ось 7х64, решил поствить рад4850- - nv220gt, при вкл дискретных видюх проходит 1 короткий писк амибиоса + еще один непонятный еле слышный + 1 короткий и никакой реакции на монике, в биосе пробовал перекл с анборда на пс ехпрес ничего не помогает мож спаленый выход псе? подскажите как продиагностировать
serega_89 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики могут содержать в себе важную информацию
Проблемы с перегревом видеокарты
Проблемы с работой компьютера
Старый 15.12.2013, 14:17   #2 (permalink)
paSkaL
Аватар для paSkaL
Сделай по умолчанию настройки биоса и ничего не трогай. Убедись в 100% рабочей видеокарте, воткни в нее питание по требованию, вотки кабель правильно в видеокатру, переключи режимы мониторов (если есть несколько выходов). Вставь другую видеокарту и играйся спокойно.
paSkaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:02   #3 (permalink)
живучий
проверь дополнительное питание видеокарты может забыл подключить
живучий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:23   #4 (permalink)
живучий
в pcl слотах что-нибудь вставлено например сетевая карта или тв тюнер ?
Старый 15.12.2013, 20:08   #5 (permalink)
живучий
я бы сделал так
вытащил из корпуса материнскую плату , снял процессор , вытащил из материнской платы память и остальные детали , вытащил из материнской платы батарейку на ночь , далее с утра почистил кисточкой пыль на материнской плате перевернул и дунул в слот под видеокарту , вставил батарейку , вставил процессор в материнскую плату нанёс тонкий слой термопасты на процессор надел вентилятор на процессор подключил питание вентилятора, вставил в корпус материнскую плату ,подключил провода от блока питания к материнской плате и проводки питающие материнскую плату такие как power sw (те что болтаются внутри корпуса под кнопку старт и ресет) .
во общем разобрать комп, замкнуть биос и собрать комп.
Старый 15.12.2013, 20:16   #6 (permalink)
живучий
когда всё это будет проделано смотри таблицу одного продвинутого деятеля
Сигналы AMI BIOS
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания
Обычный - сигналов нет – материнская плата неисправна или не подключена к блоку питания;
- непрерывный сигнал - неисправен блок питания;
- 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено;
- 2 коротких сигнала - обнаружены незначительные ошибки, следует проверить надежность крепления шлейфов;
- 3 длинных сигнала - ошибка контроллера клавиатуры, следует перезагрузить компьютер;
- 1 длинный + 1 короткий сигнал - проблемы с оперативной памятью;
- 1 длинный + 2 коротких сигнала - проблема с видеокартой;
- 1 длинный + 3 коротких сигнала – неполадки в клавиатуре, необходимо выключить компьютер и проверить качество подсоединения клавиатуры;
- 1 длинный + 9 коротких сигналов – проблемы с BIOS, можно услышать, когда BIOS неправильно перепрошился. Необходимо перепрошить его заново.
- 1 длинный повторяющийся сигнал - проблемы с памятью;
- 1 короткий повторяющийся сигнал – неполадки в блоке питания...
Старый 15.12.2013, 20:30   #7 (permalink)
живучий
Сообщение от serega_89 Посмотреть сообщение
с замерами вольтметром или другими приспособлениями не могу помочь
по физики всегда была двойка .
Старый 15.12.2013, 21:15   #8 (permalink)
живучий
да и сразу полностью переустановить windows использовать медленное форматирование которое сотрёт всю плохую информацию и настроит систему должным образом.
Старый 16.12.2013, 02:51   #9 (permalink)
живучий
фиг знает что-то модератеру не понравилось больше сюда не пишу
Старый 16.12.2013, 14:44   #10 (permalink)
serega_89
все танци с бубном проделаны раз на5, пк занимаюсь не один год(так что смотри провода и т.п это не сюда), больше интересует вопрос- если биос сброшен то какая видяха должна завестись встроенная или дискретная? и как правильно в биосе переключать? если кто найдет как проверить тестером выход PCi_E gjltkbntcm ccskjq
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
