Старый 04.12.2013, 15:16   #1 (permalink)
Вася+
По умолчанию Помогите, системный блок не запускается
Товарищ дал системник на ремонт - бп не работал, я поставил 100% рабочий бп - системник запустился, пошла загрузка системы - вдруг синий экран и всё. Я выключил комп и больше он не включается...
Подскажите в чём может быть причина?!
материнка - GA-7VA (rev. 2.x)
Вася+ вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы
Не запускается системный блок
Системный блок не запускается
Старый 04.12.2013, 15:43   #2 (permalink)
Avaretz
блок питания по прежнему рабочий?
Avaretz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:52   #3 (permalink)
Вася+
да - рабочий
Старый 05.12.2013, 23:47   #4 (permalink)
juhay
Вася, посмотри на крепление материнской платы к системному блоку- она не должна касаться своей "обратной" стороной -корпуса (стенки) системного блока, к которой она крепится. если како-нибудь контакт от радиодеталей или разъемов - касается корпуса - может закоротить. Осмотри крепление платы визуально не включая компьютер. если ничего нигде не коротит - положи системный блок на бок. и включив его пальцем пощупай микросхему BIOS (С СЕРЕБРИСТОЙ НАКЛЕЙКОЙ) и микросхемы "южного моста" - большую - ту что без радиатора. если какая либо из микросхем сильно греется так что палец не терпит - плату можно выкидывать. Если микросхема BIOS- греется - её можно заменить на другую с другой платы предварительно перепрошив BIOS для твоей платы. Если микросхемы теплые и разогрев их не увеличивается - дальше пальцем щупаешь транзисторы там где дроссели стоят (катушки с намотанной на них проволокой) если какой либо из транзисторов горячий - значит сгорел его нужно перепаивать - на процессор питание идет импульсами а не постоянное (из за сгоревшего транзистора). Если все радиодетали целые - без трещин и не болтаются в местах припаивания - тогда берёшь тестер (милливольтметр цифровой) ставишьего врежим постоянного напряжения в диапазоне от 0 - 20Вольт. Один конец тестра втыкаешь в разъем питания HDD или CD-rom - где черный провод, а второй конец тыкаешь в места припайки каждого дросселя (в любой из двух концов припайки) и смотришь напряжение. везде должно быть одинаковое (после запятой на шкале могут быть различия в 0,01-0,03Вольт). Если разница большая - значит сгорел либо ключевой транзистор в питании процессора либо схема микросхема управления этими транзисторами - нужно перепаивать. Это все что сразу пришло на ум (не вдаваясь в подробности)
juhay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 23:53   #5 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
Для начала не плохо бы осмотреть мать на предмет дутых электролитов....
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 00:24   #6 (permalink)
Sashafint
Неплохо бы узнать, что за ошибка на синем экране.
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 00:29   #7 (permalink)
WOLF Project
Сообщение от Sashafint Посмотреть сообщение
думаю этого мы уже не узнаем...
Сообщение от Вася+ Посмотреть сообщение
Старый 06.12.2013, 08:35   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Тут, не так давно, звонит подружка и просит: "Светик, у меня комп не включается, приедь, посмотри, пожалуйста, ну ты же мооожешь...".
Пришлось выбрать время, посадила сыночка в машину, поехала в гости.
Пока подружка играла с сыном, осматриваю компьютер. И вправду не включается. Снимаю боковую стенку, осматриваю - вроде всё в порядке, вынимаю-вставляю все разъёмы - не включается. Отключаю всё от материнской платы, оставляю только процессор - не включается. Думаю, может блок питания сгорел. Жалко, что тестер не взяла. Отключаю блок питания, запускаю его, вставив в нужные отверстия разъёма скрепку - блок включается. Неужели, думаю, что-то с материнкой. Вынимаю её из корпуса, подключаю блок питания, той же скрепкой замыкаю выводы "Power Switch" и ... материнка включается. Вот думаю, то ли где-то что-то замыкает при вставке материнки в корпус, или где-то обломился печатный проводок... Снова прикручиваю материнку к корпусу, подключаю блок питания, замыкаю "Power Switch" скрепкой - материнка запускается. Подключаю всё к материнке, нажимаю на кнопку и... не запускается. Отключаю кнопку - снова скрепкой - запускается. Вот, думаю, чёрт, столько времени убила из-за такой мелочи! Но что же делать, паяльник тоже не взяла... Посмотрела на морду компьютера, кнопка Reset довольно большая, находится чуть ниже кнопки Power, подключила её к контактам разъёма "Power Switch" и комп стал нормально включаться, но только кнопкой Reset. Всё объяснила подружке, попила чайку с тортиком и с чувством выполненного долга, поехала домой...
Старый 06.12.2013, 12:51   #9 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили 507 раз(а) в 165 сообщениях
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
... Жалко, что тестер не взяла... паяльник тоже не взяла...
Выговор. С предупреждением о неполном служебном соответствии.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 06.12.2013, 13:20   #10 (permalink)
Вася+
Всем большое СПАСИБО за ответы - всё сделал - всё хорошо!
зашёл на один из форумов - вычитал что надо всё отключить от материнки - и включать по одному, по порядку. Так и сделал. В результате - заработало
Теперь новая проблема - в процессе установки системы пишет - не могу найти файл - wmploc.dll - пробовал разные системы - но ошибка одна - хотя на другие компы эти системы устанавливал в благости.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
