20.02.2008, 19:47 | #1 (permalink) |
Неправильное соединение контактов материнкской платы и передней панели блока (?
Возможны ли проблемы из-за неправильного подсоединения контактов? Боюсь чтоб ничего не сгорело. Пока в ремонтный сервис не обращаюсь, тк опасаюсь недобросовестных специалистов . Буду очень благодарен дельным советам, коментариям. Про то нах я туда лез прошу не писать. Инф-я о системе Атлон 3000, NVidia nForce 570 MSI K9N Platinum, видeо 7600GS, Gigabyte 250Гб, память 512Мб. Компьютеру 1 год. Биоз не обнулял. |
20.02.2008, 19:47 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Не работают аудиовыходы на передней панели Без передней звуковой панели |
20.02.2008, 21:25 | #2 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
ну если всё правельно подсоеденил . то дело в вин досе . у тебя зачитывание виндовса стоит первым флоп или cd-rom
21.02.2008, 08:17 | #3 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
21.02.2008, 12:24 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Я конечно посоветую обратиться в сервисный центр, но если Вы все таки решили устранить проблему сами, то внимательно прочтите следующее:
Подключение системных кнопок и индикаторов. В большинстве случаев на материнской плате обозначены разъемы для подключения системных кнопок и индикаторов т.е. они подписаны следующим образом: PWR.SW - кнопка вкл./выкл. RST.SW - кнопка перезагрузки, HDD.LED - индикатор работы жесткого диска, PWR.LED - идикатор вкл./выкл. http://i047.radikal.ru/0802/d9/e5054df2b8e7.jpg Даже если на мамке ничего неподписано, это спокойно можно посмотреть в инструкции, которая прилагается к материнке. В подключении USB и Audio все просто и ошибиться невозможно т.к. все идет по ключу. http://i046.radikal.ru/0802/c4/76f33fdefaa1.bmp Если косяк в БИОСе или в чем-то другом, пишите конфигурацию компа...
23.10.2009, 01:41 | #6 (permalink) |
Диски C и D: скачивание файлов
Винт разбит на 2 части: 12-13Гб диск C, остальное на диске D
На диске C стоит винда и все необходимое ПО, оставщееся там место примерно 2Гб Система WinXP Собственно проблема: При скачивании файлов они вначале качаются на диск C, а уже потом на диск D. Тоесть скачать файл размером скажем 4Гб не удается. Такая проблема возникает при использовании как стандартных средств(например IE), так и при использовании различных файлобменников(например DC++). Как понимаю файлы почему-то качаются в какойто "темп" а потом переносятся в указанное место. Можно ли как-то изменить вручную расположение этого "темпа"? Зарание Спасибо. p/s Просьба отвечать конструктивно, ответы в стиле раздели винт по новой или удали все программы, скачай, а потом поставь снова не очень подходят |
23.10.2009, 10:57 | #7 (permalink) |
Smak, А что когда скачиваете не указываете куда сохранить и под каким именем? Типа варианта "Сохранить как" с указанием той папки куда хотите разместить (хоть на флеху)
23.10.2009, 17:24 | #10 (permalink) |
Просто укажите в браузере что-бы он качал сразу в нужную папку на диске D
подключение материнки |
