Старый 20.02.2008, 19:19   #1 (permalink)
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
По умолчанию Отзывы о видеокарте Intel GMA X3000
Intel GMA X3000 кто мне что скажет об этом встроенном видео. С какой видеокартой его можно сравнить? (если конечно это сравнение возможно)
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам список похожих обсуждений
Отзывы о видеокарте MSI N430GT
Отзывы о видеокарте GIGABYTE HD 5450
Отзывы о видеокарте GeForce 9600 GSO
Отзывы о видеокарте
Отзывы о видеокарте на компьютер
Какая производительность Intel GMA X3000
Старый 21.02.2008, 00:14   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
для вывода картинки на монитор - сойдет. по производительности... ну может с гф4мх4х0 можно сравнить. но она умеет шейдеры 3 версии, но толку от этого не много )
Старый 23.10.2009, 00:03   #3 (permalink)
imported_cerg
По умолчанию При включении компьютер через 3-5 сек выключается
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,работал за компьютером он просто вырубился а когда пытаюсь включить через 3-5 сек сразу выключается но если постоянно включать после выключения то на 10-15 раз запускается но при загрузки винды до приветствия выключается. Пытался переустановить винду постоянно выключается при 34%. Думал что перегревает в биосе смотрел температура 34-37 выше не подымается но терма пасту везде поменял на всякий случай,не помогло.Биос пробовал обнулять эффекта ноль . Жёсткий диск другой тоже пробовал не помогло. Ставил стабилизатор думал скачки напряжения бес толку . Подскажите пожалуйста что нибудь сам уже не знаю что делать.
imported_cerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 00:42   #4 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Блок питания уходит в режим защиты и отсекает питание.
Возможно проблема с БП - проверяется подключением заведомо рабочего БП.
Ещё может быть причина в том что есть сбойное усторйство в компе, от которого БП уходит в режим защиты.
Сбойное устройство выявляется отключение в системнике всех устройств,
и постепенным подключением устройств стартую комп за каждым разом.
Спикер как то пищит при запуске компьютера?
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 00:46   #5 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Наверное блоку питания настал конец. У меня было подобное, давно как то, оказалось частично выгорел блок питания, какая то деталь. Попробуйте другой блок питания, возьмите у кого-нибудь для проверки.
Jhoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 00:49   #6 (permalink)
imported_cerg
нет не пищит но кстати если комп начинает включатся хотябы в биос то если комп выключить то он вклюяится сразу но когда остывает опять тоже самое с 10-15 раза включение. Пробовал ыключать без видюхи тоже самое, оперативу по 1 вытаскивал менял переставлял нет изменений.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:49 ----------
а к стати блок питания не имеет разници с какого компа брать или по вольтажу смотреть?
Старый 23.10.2009, 00:54   #7 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Отключите все что возможно: привод DVD, винчестер, видеокарту, оперативку и т.д.
Оставьте только питание на мать и стартаните, отпишите результат.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
БП брать желательно чтобы было побольше Ватт.
По вольтажу они все одинаковые, правда иногда есть разница сколько пинов (разъемов) в БП.
Старый 23.10.2009, 01:14   #8 (permalink)
imported_cerg
Все выдернул, видюху, оперативку, сидиром, хард, сетевую плату, осталась тока мать и кулера с процем, пищит при включении. блок питания сеня попробовать не получится, тока завтра.
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------
разобрал блок питания, внешних признаков выгорания нет.до этого с ним проблем не было, иногда включался не с первого , а со второго раза.
Старый 23.10.2009, 01:17   #9 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Ну так когда все поотключал и стартовал - перегружается или нет???
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:17 ----------
Вернее, отсекается питание или нет?
Старый 23.10.2009, 13:10   #10 (permalink)
imported_cerg
КОГДА ВСЕ ВЫДЕРНУЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО СЕЙЧАС БУДУ ПРОБОВАТЬ ПО ОДНОЙ ВСТАВЛЯТЬ
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:10 ----------
комп включается с первого раза только без оперотивы и пищит их 2 штуки пробовал менял местами и не с одной не включается
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:10 ----------
ставил рабочий блок питания эффекта нет всё тоже выключение либо сразу либо при 34%установки винды
intel gma x3000
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
