Старый 25.11.2013, 17:25   #1 (permalink)
боец
Exclamation Не включается ПК
всем привет. у меня такая проблема.комп не включается. ни звука, ни мигания лампочек. во время проверки отключались память, двд, жд. ничего не дало. произошла смена батареи мат платы, но не помогло.что делать?спасибо
боец вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом
Ноутбук не включается с кнопки "запуск", а включается с "квикстарт"
БП не включается
Не включается ПК
Не включается ПК
Не включается MP3
Не включается LG KM 900
Старый 25.11.2013, 17:34   #2 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
смотри в сторону блока питания подкнить исправный включится значит блок
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:35   #3 (permalink)
боец
а почему блок неисправен?почему происходит?
Старый 25.11.2013, 17:41   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от боец Посмотреть сообщение
Непонятный вопрос.
Вам не понятно почему это может быть блок питания или не понятно почему он мог выйти из строя?
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:43   #5 (permalink)
боец
и то и другое.ведь работал и все было ок)что могло привести к неисправности???
Старый 25.11.2013, 17:45   #6 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
БП жив? На материнке горелых/дутых элементов нет? если с БП всё в порядке, и на мп нет ничего подозрительного, то стоит попробовать стартовать без ЦП (при нормальном ходе событий, должны стартовать кулеры, и ничего более). Так же проверить кнопку вкл. (накоротко закоротить провода что идут на кнопку) если реакции и в этом случае 0, то поход в магазин за новой материнкой.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:52   #7 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Любая техника выходит из строя, если стороннего вмешательства в БП не было,
наиболее частая причина высыхание электролита в конденсаторах,
в следствии постоянного перегрева, так же неисправность других элементов,
например от скачка напряжения. Для начала проверить БП заменой.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 17:53   #8 (permalink)
боец
кнопку так проверил, но ничего не дало.а как цп отключить?бп не знаю как проверить, жив ли....
Старый 25.11.2013, 17:54   #9 (permalink)
боец
да вроде дутых элементов нет,, какое-то время без работы стоял
Старый 25.11.2013, 17:58   #10 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
проверяется заменой на заведомо рабочий. если он старый и стоял без работы, скорее всего проблема в конденсаторах ( высохли).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
