14.11.2013, 23:52 | #42 (permalink) |
О чудо, заработал!))) Протёр контакты ластиком на одном модуле памяти установил, и изображение появилось. До этого вставлял и вытаскивал их все по очереди не раз. То же самое сделал со вторым - работает, память показывает правильно. Не знаю, надолго ли, но вероятно проблема в каком-то из модулей или в контакте. Остальные пока не ставил. Завтра проведу генеральную уборку внутри системного блока, надо почистить вентиляторы, там пыли полно, особенно внутри БП, Никогда не разбирал его, но наверное это возможно. Ребята, спасибо огромное за помощь, узнал много нового!!!
15.11.2013, 00:02 | #44 (permalink) |
Бум надеяться, что действительно повезло и история не повторится хотя бы в ближайшее время. Контакты протру завтра обязательно. Похоже, обиделся на меня компьютер, за невнимание к нему с моей стороны. Вентилятор на блоке питания останавливался наверняка из-за пыли, забился поди. Не знаю, как он там устроен, но попробую разобраться.
15.11.2013, 20:27 | #45 (permalink) |
Разобрал компьютер полностью, включая ПБ, при помощи кисточки и компрессора вымел и выдул пыль отовсюду, собрал. Системный блок как новый теперь.
Обнаружил на вентиляторе процессора реостат с надписью "Low - High". Вот думаю теперь, какую скорость вращения выставить... Было посередине. Может поставить на максимум, чтоб охлаждал лучше? |
15.11.2013, 20:40 | #46 (permalink) |
можно фото этого девайса, ни разу не встречал...(биос знает такие штуки, кулер надо с 4-х контактным разъёмом) наверное, этот регулятор - компромисс, между шумом и производительностью, весьма спорный, между прочим...
15.11.2013, 21:07 | #47 (permalink) | |
http://market.yandex.ru/model-spec.x...547&hid=818965 Какая точно модель, не знаю где посмотреть. Уже собрал, открыта только боковая крышка. Прочитать, что написано сбоку на вентиляторе не получается. Реостат этот расположен на коротком проводе, выходящем из корпуса кулера. |
15.11.2013, 21:28 | #48 (permalink) |
ага! залман! это круто! cpu-z в трёх режимах и увидите, какой ваш. термопасту замените, если раньше был перегрев(желательно, термопастой zalman типа zm-stg1 - ни разу жалоб не было!)
