Старый 14.11.2013, 20:14   #31 (permalink)
Boxic
Сообщение от Manush Посмотреть сообщение
спикер никогда не пищал
Ну, тогда делать нечего. Но на столе соберите.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:25   #32 (permalink)
Manush
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
Измерьте ещё уж на колодке доппитания процессора +12V. Обведено на картинке Ultras.
Замерил, +12,16.
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
В слотах PCI что-нибудь установлено (например - видеокарта, сетевая карта)? Попробуйте проверить без них.
Вытащил звуковую карту - изменений нет.
Manush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:33   #33 (permalink)
Boxic
+12,16.
Хорошо, да ничего хорошего...
Всё-таки, соберите на столе.
Если ничего не поможет, то, к сожалению, можно предполагать, что отвалился чип nForce 560 (под радиатором на плате), ->
Начиналось всё постепенно. Сначала он зависал при загрузке Виндовс, при перезагрузке мог попросить какой-нибудь файл или предложить восстановление, которое потом опять зависало или совсем пропадал видеосигнал. Потом, с десятого раза загружался и работал как ни в чём не бывало.
Не лечится. Прогрев строительным феном помогает ненадолго, как когда.
Старый 14.11.2013, 20:33   #34 (permalink)
Manush
Вот думаю, может имеет отношение к проблеме - я как-то попробовал воспользоваться юсб-ишной мышкой, а комп стал слетать на синий экран с каракулями. Вис глухо. Все остальные устройства юсб работали отлично - принтер, адсл модем, флешки, муз.инструмент по юсб-миди. грешил на мышку. Хотя, та мышка сейчас с ноутбуком работает нормально. Загадка...
Старый 14.11.2013, 20:37   #35 (permalink)
Manush
Попробую завтра соберу. А заглянуть под тот радиатор можно, он снимается? Или визуально, на ощупь ничего там определить нельзя?
Старый 14.11.2013, 20:38   #36 (permalink)
Boxic
грешил на мышку
Зря.
Соберите на столе и посмотрим.
А что Вы там увидите? Пайка под кристаллом.
Обжигающий радиатор - плохо. Холодный - тоже плохо.
Старый 14.11.2013, 20:57   #37 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 41
Сам процессор хоть чуть-чуть греется? Если нет - проблемы с питанием процессора. Или с самим процессором, чтобы проверить - нужен другой компьютер
Что ещё остаётся... память вытащить, но без неё определить состояние системы можно либо с помощью платы-индикатора POST-кодов, либо с помощью спикера... который у Вас не пикает
Короче, для дальнейшего сужения круга подозреваемых требуется другой компьютер, на котором можно будет проверить память, процессор, БП... Например, в сервисном центре
Старый 14.11.2013, 20:57   #38 (permalink)
Manush
Зря.
поработал с пол часа не выключаясь, радиатор не горячий и не холодный, градусов 40, не больше.
Старый 14.11.2013, 21:07   #39 (permalink)
Manush
Про другой компьютер думал сразу. Хорошо бы.. Этот уже пятый год работает, видимо пора другой покупать, а этот на запчасти. Насчёт того, греется ли процессор, не знаю. как это определить сейчас? У меня там такой огромный вентилятор , что не знаю, как к нему (процессору) добраться.
Сегодня с утра, пока было изображение, заходил в БИОС - в течении получаса, может чуть меньше, компьютер работал - температура была в пределах 36 - 40 градусов. Мало это или нет?
Старый 14.11.2013, 21:31   #40 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Я, например, снимаю радиатор совсем и, держа пальцы на процессоре, кратковременно включаю систему. Если боитесь оставить свой процессор без охлаждения, положите на него какой-нибудь маленький радиатор (без вентилятора) и контролируйте его температуру рукой.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
