Старый 14.11.2013, 19:27   #21 (permalink)
Manush
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
На схеме их нет. 5v & 12 V.
Диск sata или ide?
у меня два диска - sata или ide.
Manush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 19:28   #22 (permalink)
Manush
Сообщение от Manush Посмотреть сообщение
sata и ide. Почему-то нет возможности редактировать сообщения. Не найду, во всяком случае. Приходится новые сообщения писать.
Старый 14.11.2013, 19:31   #23 (permalink)
Boxic
+12,18 и +5,18.
Допустим. Разобрать бы и собрать на столе последовательно. Спикер подключен?
1. БП+МП+процессор+кулер. ? Спикер пищит?
2. + оперативная память ?
3. + видеокарта ?
4. + монитор ? Есть изображение?
Если в случае 1 нет реакции, то выньте процессор, осмотрите сокет и ножки процессора на предмет повреждений/мусора.
Последний раз редактировалось Boxic; 14.11.2013 в 19:37
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 19:39   #24 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 40
1) Для того, чтобы плата "завелась", необходимо подключить ДВА разъёма (а на "хвостах" многих блоков питания большой разъём состоит из двух частей, маленькой с четырьмя и большой с двадцатью контактами. В таком случае, к материнской плате надо подключить три разъёма блока питания). Я обвёл красным:
2) Если при всех упомянутых выше подключенных разъёмах БП "заводится", все напряжения в норме, а плата не стартует, проверьте напряжение на контакте "PWR_OK" (на картинке в 8-мом посту он серый): он не должен быть "0".
В слотах PCI что-нибудь установлено (например - видеокарта, сетевая карта)? Попробуйте проверить без них.
Старый 14.11.2013, 20:01   #25 (permalink)
Manush
3. + видеокарта ?
Не знаю, подключён ли спикер и где его искать. В пределах видимости не обнаружил. Наверное под передней лицевой панелью, если есть. Уходят туда провода. Насчёт последовательного подключения - буду пробовать. Спасибо!
Старый 14.11.2013, 20:05   #26 (permalink)
Manush
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Вложение 160305
Все напряжения вроде в норме, насколько я понял. Плата не стартует...
Померил на контакте "PWR_OK" + 4,88. В слоте PCI звуковая карта. Сейчас вытащу.
Старый 14.11.2013, 20:08   #27 (permalink)
Boxic
А может, его и нет? Или не рабочий? Когда всё работало, одиночный сигнал был при старте?
Измерьте ещё уж на колодке доппитания процессора +12V. Обведено на картинке Ultras. И серый провод, как он советует. 2.5 - 5V там должно быть при "работающей" системе.
Старый 14.11.2013, 20:11   #28 (permalink)
Manush
3. + видеокарта ?
Забыл сказать - спикер никогда не пищал. Может его и нету там. Не смог снять лицевую панель, а заглянуть не получается. Завтра попробую снять как-то...
Старый 14.11.2013, 20:13   #29 (permalink)
Boxic
Если провода идут к разъёму, то он есть, похоже.
Старый 14.11.2013, 20:14   #30 (permalink)
Manush
Может и нет, никогда не пищал, с момента покупки. На сером проводе +4,88. Доп. питание посмотрю сейчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
