Старый 14.11.2013, 18:37   #11 (permalink)
Boxic
Сообщение от Manush Посмотреть сообщение
а напряжения надо мерить с отключённой от материнки колодкой?
Нет, на то и скрепки. ->
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
оставьте только atx-колодку и доппитание процессора 12V,
все напряжения значительно меньше
Если сняли, то как запустили БП?
Зелёный + черный? Тогда dvd-привод оставьте в цепи.
еле выдрал
Там ключ-защёлку надо поднимать.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам
Сабвуфер сломался
Сломался компьютер, помогите пожалуйста
Старый 14.11.2013, 18:43   #12 (permalink)
mike_tmb
Измерять напряжение можно и не отключая мать,на свободном разъеме.Напряжение занижены-неисправен БП.Если есть желание ,можно поковырять.Блок запускается-уже хорошо,заниженные вых.напряжения скорее всего из-за высохших конденсаторов обвязки ШИМ-контролера,или выходных выпрямителей-определяются по вздутому корпусу(не всегда),нужен измеритель ЕПС.Довольно часто выходит из строя один из транзисторов 2-х тактного преобразователя-в общем,тестер Вам в руки!
mike_tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:49   #13 (permalink)
Manush
Блок питания не запустился (вентилятор молчал). Я думал, напряжения там всё равно есть. Они и есть, только значительно ниже.
Ок. Сейчас попробую с подсоединённой колодкой. Ключ-защёлку видел. Всё равно туго вышла, очень туго.
Manush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:50   #14 (permalink)
Boxic
Вы на молексах измерьте для начала.
При замыкании зелёного и чёрного проводов на atx-колодке и подсоединённым dvd-приводе?
Старый 14.11.2013, 19:11   #15 (permalink)
Manush
Нет, я ничего не замыкал. Не знал об этом. Сейчас промерил с подсоединённой колодкой. БП запустился, все вентиляторы заработали. Напряжения, в большинстве, соответствуют указанным на схеме, на колодке ATX. Где +12, там от +12, до +12,17. Где +5, там реально до +5,18, 5,19. Где +3,3 - точно такое и есть. Где -12, там реально -11,87.
Старый 14.11.2013, 19:12   #16 (permalink)
Manush
Не знаю, что такое молексы? Надо глянуть поиском.
Старый 14.11.2013, 19:13   #17 (permalink)
Boxic
Вот-вот.
Ну, а что с изображением и загрузкой с диска?
что такое молексы
Это колодки molex, которые Вы из разъёма питания дисков вытащили.
Старый 14.11.2013, 19:18   #18 (permalink)
Manush
Вот-вот.
Это колодки molex, которые Вы из разъёма питания диска вытащили.
Изображения нет, диск не грузится.
А какие там напряжения должны быть, на молексах? А из той схемы не понял. Там они есть?
Старый 14.11.2013, 19:23   #19 (permalink)
Boxic
На схеме их нет. 5v & 12 V.
Диск sata или ide?
Старый 14.11.2013, 19:24   #20 (permalink)
Manush
Промерил на всех колодках. +12,18 и +5,18.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
