Старый 23.10.2009, 11:41   #11 (permalink)
Весточка
Аватар для Весточка
вот такая ошибка сейчас Exception EExternalException dans le module DPsXtrct.exe dans 00004A6C.Exception externe C0000006. А потом окно с неустранимой ошибкой.
Весточка вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать
Как называется разъем?
Не работает разъем под наушники
Что это за разъем?
Сделать ТВ-антенну
Старый 23.10.2009, 12:09   #12 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Весточка, а что были за проблемы что Винду переустанавливаете?
Что у вас за компьютер, с такой ошибкой как вы написали причин может быть море, очень похоже что проблемы с железом.
---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:09 ----------
Модуль DPsXtrct.exe используется у вас для распаковки каких то дополнительных драйверов,
и при распаковке этих драйверов вылазит ошибка.
Так что я тоже не исключаю что установочный диск с Виндовс битый или проблемы с винчестером.
Какую версию Виндовс ставите?
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 12:54   #13 (permalink)
Весточка
Аватар для Весточка
Компьютер при включении зависал ниче не открывалось даже панель пуск, все начинало работать только после перезагрузки. Поэтому решила переустановить. Устанавливаю Windows XP SP3 +.
Старый 23.10.2009, 12:57   #14 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Сообщение от Весточка Посмотреть сообщение
Что за окно, о нем поподробней.
Старый 23.10.2009, 13:31   #15 (permalink)
Весточка
Аватар для Весточка
Дословно :
Невозможно продолжение программы установки из за ошибки.
Не удалось установить один из компанентов, нужный для продолжения установки Windows.
Ошибка в данных (CRC).
Если выполняется установка с компакт-диска, это свидетельствует о проблемах при чтении с диска. Попробуйте очистить поверхность диска или используйте другой диск.
Если выполняется сетевая установка, возможно, что не все файлы были правильно скопированы на жесткий диск. Выполните служебную программу проверки для диска, на который выполняется установка с помощью консоли восстановления, а затем вновь начните установку.
Нажмите ОК для просмотра журнала установки.
и вот из журнала:
Ошибка:
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "Е:/1386/asms/10/MSFT/WINDOWS/GDIPLUS/GDIPLUS.MAN" в строке 4.
Ошибка:
Installation Failed: E:/1386/asms.Error Message:Ошибка в данных (СКС)
Неустранимая ошибка:
Не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки Windows
Ошибка:
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "E:/1386/asms/52/MSFT/WINDOWS/NET/DXMRTP/DXMRTP.MAN" в строке 7.
Ошибка:
Ошибка:
SXS.DLL:СИнтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "E:/1386/asms/6000/MSFT/VCRTL/VCRTL.MAN" в строке 11.
Ошибка:
Если это проблемы с диском почему тогда не хочет идти установка с другого диска с другой виндой?
Старый 23.10.2009, 13:39   #16 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Что я вам посоветую если говорите что с дисками как вроде все хорошо, то отдолжите у друзей заведомо рабочий приводDVD и пробуйте устанавливать с него.
А еще, я, бы форматнул диск C:, но для этого нужен диск LiveCD с программой Acronis Disk Director или ей подобной по работе с жесткими дисками.
Так же не помешает проверить ваш винчестер на наличие битых секторов, возможно проблемы с ним.
Старый 23.10.2009, 13:53   #17 (permalink)
Весточка
Аватар для Весточка
спасибо за консультацию
Старый 23.10.2009, 16:54   #18 (permalink)
kadavr
У меня тоже проблема с загрузкой с cd
Решил опять висту поставить, начил форматировать диск с помощью акроникса, вылезла ошибка о том что какой сектор диска он не может прочитать, я проигнориловал это и продолжил формат. После стал загружать висту c CD, в ответ пишет вот
NTLDR is MISSING....cd диск рабочий, на других компах читается, на cdrom тоже не грешу. Пробовал в нете решение найти, ничего подходящего не нашел, что делать?
До формата cdrom работал нормально....
kadavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 17:00   #19 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Антон м., В BIOS стоит загрузка с CD?
Старый 23.10.2009, 17:04   #20 (permalink)
kadavr
да конечно стоит....(((
wi-fi разъем
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
