21.09.2013, 17:46 | #1 (permalink) |
Материнка ASUS
21.09.2013, 17:46 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Материнка ASUS P5KPL-AM EPU Материнка Asus A7VBX-X Материнка Asus A7V133-C не запускается Не стартует материнка Asus K8N Не запускается материнка ASUS M2N-E sli |
21.09.2013, 18:03 | #2 (permalink) |
Отключите винчестер и поробуйте загрузиться с флешки или CD.
Если получится без тормозов, то проверяйте свой HDD. |
21.09.2013, 23:23 | #4 (permalink) |
У этой модели материнок сильно греется южный мост.
Очень даже вероятно, что у вашей мамки он на грани издыхания. Но прежде чем её хоронить, обратите внимание, не ли "беременных" электролитических конденсаторов. |
22.09.2013, 00:23 | #5 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Точно, греется. На мост ставлю дополнительный кулер. Вздутые электролиты обычное дело, буквально в пятницу на работе заменили вздутые как в АТХ так и на матери и видяхи. Меняю все вздутые на большее напряжение, но очень аккуратно, сперва откусываю его напополам потом вытягиваю остатки за крпус утконосами. Выводы отпаиваю по одному. Потом прочищаю отверстия иголкой от шприца. Если в биос выходит, попробуйте поставить в приритете загрузки привод и загрузитесь с него с какого-нибудь загрузочного диска.
22.09.2013, 12:06 | #6 (permalink) |
да..греется это в точку... а кондеры я заменил ... Привода нет. да и не нужен. получается что материнку в мусор. температура проца в биосе сразу как включил уже 49..а в районе южного моста вообще жарить можно на сковородке. таких моделей материнок 3-4 все с такой проблемой. надо было хороший блок питания ставить
