Старый 18.09.2013, 10:40   #1 (permalink)
sergo.sergo
По умолчанию Check cable connection при включении компа
При включении компа выходит черный экран и пишет check cable connection.
подскажите что делать? подключаю другой комп все работает нормально. на видюхе меняли кондеры после этого выходит это сообщение,поставил другую видюху проблема таже....помогите....
sergo.sergo вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто пользователям помогают схожие топики
После чистки при включении компа нет отображения на мониторе
Выключается клава при включении компа
Ошибка при включении компа "F1"
При включении компа, USB порты не работают
Ошибка: Media test failure, check cable...
Сheck cable connection ни с того ни с сего
Старый 18.09.2013, 14:02   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Дело вовсе не у видюхе.
У Вас комп пытается загрузиться по сетке.
Заходим в BIOS, находим BOOT-меню, в качестве первого устройства ставим HDD.
Если в списке нет ни одного HDD, то проверяем провода подключения винчестера.
Старый 18.09.2013, 14:11   #3 (permalink)
sergo.sergo
ситуация такая что не чего не могу сделать,при нажатии кнопки включения компа выходит окно сразу как включается монитор и выходит черный экран по середине белое небольшое окно и серыми буквами написано "check cable connection"
Старый 18.09.2013, 19:19   #4 (permalink)
Николай_С
Сообщение от sergo.sergo Посмотреть сообщение
...сразу как включается монитор и выходит черный экран по середине белое небольшое окно и серыми буквами написано "check cable connection"
А вот это сообщение Вам пишет монитор.
А писать такое он может по нескольким причинам:
- не подключен сигнальный кабель к видеокарте.
- не соответствует установленная на видюхе частота развертки возможностям монитора.
- неисправность выхода видеокарты или входа монитора.
В первом случае надо проверить правильность соединения.
Во втором - при запуске системы (вслепую) надо войти в меню загрузки (F8) и выбрать запуск в режиме VGA. Далее, после появления изо, установить дрова и правильные настройки разверток.
В третьем - проверяется методом подмены.
P.s. а загрузка ОС идет? Определить можно по звукам и активности винчестера.
Старый 18.09.2013, 20:43   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Проверьте, точно ли вы подключили ваш монитор к видеокарте. Если на видеокарте присутствует больше одного разъема, попробуйте подключить ко второму, третьему и т.д.
Также проверьте правильность установки видеокарты в слот PCI-E, она должна быть установлена ровно, без перекосов, и зафиксирована фиксатором через прорезь либо защелкой на самом слоте.
Ну и стандартный совет - попробуйте обнулить BIOS путем извлечения батарейки.
Старый 19.09.2013, 08:13   #6 (permalink)
sergo.sergo
обнулил BIOS всё получилось всем спасибо!\
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
