Ноутбук HP ProBook 4310s - загрузка CPU100%
  • Автор темы Автор темы paSkaL
paSkaL
18 Ноя 2012
Люди добрые помогите разобраться с проблемой ноутбука.
Вообще такая ситуация: Windows 7 Home, стоят какие-то приложения обычные, Касперский.
1. В течении 10 мин компьютер работает нормально. Более менее адекватно можно лазить в интернете. Позже процессор загружается на 100% и скачет в пределах 90-100%.
После этого начинает тормозить все и вся.
2. Перезагружаешься, ноутбук работает сразу плохо. Иногда даже не перегружается в windows. В безопасном режиме та же ситуация.
3. Заходишь в BIOS, настройки и прочее не помогает. Дело в том что в самом BIOS та же самая ситуация, еле-еле работает переключение режимов и прочее, как будто процессор стоит от Pentium II.
Подскажите что-нибудь, спасибо.
Хочу выслушать самые нелепые версии которые пришли в голову )), у меня это "питание штекера", "перегрев", "тормоза звуковой платы", "проблема питания северного моста", "нестабильное напряжение северного моста".
Почистить ноут от пыли, поменять термопасту на проце, проверить ЖД, просканировать на вирусы сторонней утилитой
з.ы. если такой умный и всё знаешь, зачем спрашивать? разбирайся сам
Уже все проверил по твоему методу ((( варианты кончились. Капать в сторону северного моста - терпения не хватит, да и опыта мало ((
Кстати - проверил температуру - все в норме. Единственное что заметил: - При определении процессора одна строчка показывала нестандартное напряжение и частоту, не шарю в этом ((( но логически не соответствует стандарту.
Сбрось БИОС, не в самом а сняв аккумулятор и вытащив батарейку с платы. Запустись с какого нибудь лайв-сиди, надо проверить не жесткий или винда мутит
(((( Жесткий и оперативу уже проверил ((((( не в них дело.
Если в BIOSе тормозит - значит проблема аппаратная и вирусы тут ни при чем.
Не уверн, но кажись именно на НР это "лечится" отключением (а в дальнейшем и заменой) АКБ.
Кстати про АКБ, она свой ресурс исчерпала и сейчас работает без него. Проверю ка я с другой/старой батареей.
