27.08.2013, 03:58 | #1 (permalink) |
Переустановил Windows и начались проблемы
У меня такая проблема: купил нетбук с рук (Sony Vaio VGN-P21ZR), "родной" ОС для него является Vista, но предыдущий хозяин зачем-то установил на этот хиленький недоноут Win 7 Pro со всеми наворотами, в общем грузился ноут при включении минут 8-9 хотя по производительности вытягивал WarCraft 3: Frozen Throne и даже NFS: Underground (12-15 fps). Я решил это дело поправить и поставил туда winXP упрощенную версию. Но на XP не захотели вставать родные дрова. Тогда я установил win 7 Home Basic, установил все драйверы как положено, но производительность видеоядра несказанно упала... Словом, он даже фильм показать не в состоянии... Пробовал разные версии драйверов - родные, не родные, с оф сайта железа, драйверпаками), но все не приводило к положительным результатам. Недавно решил переустановить ось и поставил win8. К слову, восьмерка сама определила и установила драйвера на все неизвестные устройства (я только доустановил драйвер на встроенный 3G-модем и GPS-модуль). Восьмерка "кушает" ресурсов компьютера на порядок меньше любой другой оси, которые стояли на ноуте, но проблема с производительностью видео остается и по сей день... Ноут даже фильм 480 показать не в состоянии... Причем "заторможенность" проявляется только при какой-то сторонней нагрузке, винда и все ее эффекты прекрасно отображаются без тормозов и прочего, все как надо (при разрешении 1600*768), но как только я пытаюсь запустить, например 16-битную игрульку (на подобии To the Moon), fps (именно в этом приложении) падает до 1-2 (даже, если приложение запущено в оконном режиме). 2 мастера из "починим ваш комп за недорого" поковырялись и сказали "хз че с ним". Помогите, пжлст, не бывает же так, что после переустановки винды комп безвозвратно выходил из строя) |
27.08.2013, 03:58 | |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты Скачал музыку и начались проблемы Недавно начались проблемы с компьютером Собрал ИБП - начались пляски с бубном! Начались проблемы с USB Переустановил Windows на нетбуке и не могу найти драйвера Умер винт а после него начались лаги. Что может быть еще? |
27.08.2013, 04:02 | #2 (permalink) |
Да, вот железо ноута:
Тип Тип нетбук Установленная операционная система Win Vista Home Premium Процессор Процессор Atom 1330 МГц Код процессора Z520 Количество ядер процессора 1 Объем кэша L2 512 Кб Частота системной шины 533 МГц Чипсет Intel US15W Память Память 2048 Мб DDR2 533 МГц Максимальный размер памяти 2048 Мб Изображение Экран 8 дюймов, 1600x768, широкоформатный Подсветка экрана светодиодная Тип графического контроллера встроенный Графический чипсет Intel GMA 500 Видеопамять SMA Устройства хранения данных Оптический привод DVD нет Объем накопителя (HDD) 80 Гб Интерфейс накопителя ATA100 Скорость вращения жесткого диска 4200 об/мин Связь Беспроводная связь Bluetooth, GSM/GPRS, 3G (UMTS), EDGE, HSDPA, Wi-Fi 802.11g Интерфейсы USB 2.0x2, разъем для док-станции Слоты расширения Устройство для чтения флэш-карт есть Поддержка карт памяти MS, SD Питание Время работы от аккумулятора 2.4 ч Тип аккумулятора Li-Ion Время зарядки аккумулятора 3 ч Устройства ввода Устройства позиционирования PointStick Звук Встроенные колонки есть Встроенный микрофон есть Дополнительно Веб-камера есть Размеры (ДхШхТ) 245x120x19.8 мм Вес 0.6 кг |
28.08.2013, 01:49 | #5 (permalink) |
Греется не сильно... Градусов 55-60 максимум...
28.08.2013, 23:59 | #7 (permalink) |
