Старый 31.08.2013, 13:43   #31 (permalink)
Kuper
Вот зашёл в BIOS посмотреть вольтаж, решил сразу сфоткать.
Kuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 15:10   #32 (permalink)
Kuper
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Открыть системный блок и вытащить круглую батарейку на материнской плане на несколько минут. Компьютер до этого полностью обесточить.
Возник вопрос, а не надо ли будет мне настраивать сам биос? или там всё сразу само по дефолту выставится?
Старый 31.08.2013, 15:12   #33 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Kuper Посмотреть сообщение
Старый 31.08.2013, 15:39   #34 (permalink)
Kuper
Верните настройки кулера взад. И вообще, сбросьте настройки БИОС на штатные значения. О результатах сообщите плз.
Проблему не решило(
Старый 31.08.2013, 16:20   #35 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Попробуйте вытащить видеокарту вообще из гнезда и загрузитесь без нее. Я по прежнему думаю, что она вышла из строя.
Если это проблему также не решит, возможно причина в неисправности материнской платы. Тогда обращайтесь в СЦ.
Старый 31.08.2013, 16:28   #36 (permalink)
Kuper
Проблемы нету в безопасном режиме. Я читал ваше сообщение
В безопасном режиме проблема есть? если нет, то видеокарту на замену.
но когда собственно впервые появился BSOD, то после перезагрузки глючило и в безопасном (даже в биосе были графические лаги, я могу ошибаться, но вроде в биосе не видюха работает) помогало только много перезагрузок компа. Сейчас такой проблемы нету, т.к. я всё время сижу в безопасном. Но всё же остаются сомнения насчёт того, что это видюха (ей всего-то 2 года! при этом макс. t на чип 104 градуса цельсия, а я доводил максимум до 85.)
Да и кстати после того как я переставил батарейку, в биосе появилось окошко с 3 вариантами(точно не запомнил) 1)Load optimization boot 2)load optimization reboot 3) enter setup. Я выбрал Enter setup и в вкладке Save&exit выбрал загрузить оптимальные настройки. Я честно говоря нубыч в биосе, так что совет не помещает.
Старый 31.08.2013, 16:49   #37 (permalink)
Kuper
Чуть было не забыл. Месяц назад мне по гарантии поменяли материнку и проц, там молния попала через ADSL. После замены винда была старая.
Старый 31.08.2013, 16:53   #38 (permalink)
Технарь
Kuper, как советовал Артём,ты со снятой видеокартой включал пк?
Старый 31.08.2013, 17:00   #39 (permalink)
Kuper
Пока нет.В каком режиме включить и стоит ли проверять что-то кроме графических глюков?
Старый 31.08.2013, 17:58   #40 (permalink)
Kuper
Включил в обычном режиме. Глюков не наблюдаю. Виновата видюха?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
