Старый 14.08.2013, 12:41   #1 (permalink)
TYZ777
Exclamation Идея охлаждения компьютера для разгона
Лазил на работе по форумам и статьям с экстремальным охлаждением компьютера азотом, пришел к выводу что это сильно муторно и не слишком полезно в плане долгого использования компьютера. Мне стало интересно а что если соединить пользу от азота и водяную систему охлаждения. К примеру мы используем медную пластину на процессоре от нее по трубкам отправляем антифриз в герметичный баллон с азотом где антифриз проходит по спирали и уже охлажденный течет обратно к процессору по средствам конвекции. Тут у меня возникает несколько вопросов. 1)Охлаждает ли азот жидкость находясь в баллоне и не испаряясь? 2)Прочитал что максимально устойчивый к замерзанию антифриз выдержит температуру -50. Хватит ли ему этого чтоб не замерзнуть? 3)Будет ли эффективна такая система охлаждения? 4)Насколько такая система долговечна и безопасна?
TYZ777 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Доработка системы охлаждения планшетного компьютера Samsung XE700T1A
Последствия разгона ПК
Посоветуйте по поводу разгона
Сухой лёд для охлаждения компьютера
Старый 14.08.2013, 12:47   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У жидкого азота температура -196 градусов цельсия, как думаешь справится антифриз Слишком затратно, слишком громоздко, и довольно опасно.
Водянка справится с охлаждением всего. Главное большой радиатор и мощный насос, желательно с регулировкой скорости.
Старый 14.08.2013, 12:54   #3 (permalink)
TYZ777
А если как нибудь поубавить пыл азота оградив от него антифриз теплоизоляцией?
Старый 14.08.2013, 12:56   #4 (permalink)
TYZ777
Суть кстати идеи в том чтоб избавиться от насосов, затрат электричества и абсолютно избавиться от шума.
Старый 14.08.2013, 13:14   #5 (permalink)
TYZ777
Еще идея... А что если этанол? Замерзает при -114.1°C плюс немного теплоизоляции и не замерзнет))
Старый 14.08.2013, 13:33   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну незнаю, охлаждать то оно конечно будет, но при этом внутри термоса будет расти давление из за нагревания жидкого азота, придётся стравливать. Впрочем я далёк от этого Но думаю что если бы это нормально работало то такие системы давно бы использовали. Есть проще вариант, берёте холодильник и делаете всё что вам нужно из штатных трубок, делаете радиатор или оставляете родной, но он слишком большой, и заправляете фреоном(или что сейчас в них используется)
Старый 14.08.2013, 15:19   #7 (permalink)
mortel
Аватар для mortel
Как мне видится, тут ключевым является ответ на вопрос:
Сообщение от TYZ777 Посмотреть сообщение
Не будет он ничего охлаждать!
Поглощение тепла будет итти при понижении давления (испарении), соотв. после этого надо будет снова это давление нагнетать, с отводом выделяемого при этом тепла...
Можно провести аналогию с автомобильной системой кондиционера.. а если уж провели, то видно, что такая система еще и дополнительной мощности требует нехилой
mortel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 15:47   #8 (permalink)
TYZ777
Чтож очень печально. Я надеялся идея хорошая. Спасибо за ответы))
Старый 14.08.2013, 15:49   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я говорил про модель если в жидкий азот опустить трубки, то по трубкам будет передаваться тепло и азот в любом случае будет испаряться охлаждая трубки, но это вызовет прирост давления в термосе и как вариант взрыв внутренней банки. Я думаю так. Но я всё равно думаю что ничего хорошего из этого не выйдет
азот, охлаждение компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
