Старый 14.08.2013, 00:41   #21 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от stt Посмотреть сообщение
Вот, компьютер как и аквариум - чем меньше туда лазишь, тем лучше и стабильнее все работает!
смотря кто лезет и для чего лезет туда )))
Старый 14.08.2013, 00:44   #22 (permalink)
Технарь
Сообщение от Alkonoid Посмотреть сообщение
Ага, я так первую видеокарту сжег. Чистка 1-2 раза в месяц не помешает.
пылевые фильтры на корпус + влажная уборка в похищениях и можно будет проводить уборку в корпусе пк раз в пол года.
Старый 14.08.2013, 10:13   #23 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Как проверить температуру во время игры, не знаю.
проверить можно вот этим FurMark | Radeon.Ru
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:20   #24 (permalink)
Alkonoid
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
Спасибо, проверил. За минуту видеокарта нагрелась до 73 градусов, максимальная для моей карты температура 97 градусов. Комп вылетел и с первого раза включаться не захотел, точнее был экран, где можно выйти в биос, а после него ничего, винда запускаться не стала. Reset не помог, пришлось вырубать из сети.
Кстати, у меня на верхней части корпуса есть вентилятор, который стоял на выдув, я его поменял на вдув, в этом есть смысл или нет?
Alkonoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:22   #25 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
вверху на выдув, снизу спереди на вдув. нет смысла, он вдувает обратно горячий воздух, который над ним с бп выдувается.. Пасту менял на видеокарте? Она в кожухе или обычный радиатор+ вентилятор?
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:27   #26 (permalink)
Alkonoid
БП внизу, у него вентирятор на вдув, воздух выходит сразу за корпус, то бишь БП никак не контактирует в воздушными потоками в корпусе, он сам по себе.
1 вентилятор сбоку на вдув, но он больше направлен на видяху, 1 спереди на вдув, но он на жесткие диски и тоже не особо попадает на проц. Получается на проц у меня вообще воздух почти не шел извне, а так как раз сзади, за процом стоит на выдув, а сверху на него на вдув идет и плюс вентилятор самого проца.
Какую пасту? Где она в карте? Ща скину фотки карты.
Старый 14.08.2013, 12:40   #27 (permalink)
Alkonoid
Вот картинка.
Также там фото БПшника, оно хреновое правда вышло.
Я посмотрел, конденсаторы вроде не вздутые, а на материнке они вообще другие.
Кстати, что это за жвачка внутри БПшника?
Старый 14.08.2013, 14:11   #28 (permalink)
Edgar23
Тоесть видеокарта прогрелась только до 73х градусов и через несколько минут что? просто выключился комп или Bsod?
Старый 14.08.2013, 14:22   #29 (permalink)
Alkonoid
Да, видеокарта прогрелась только до 73 градусов. Потом комп перезагрузился, без ошибок и прочего, проблема в шапке темы написана. И когда он запускался, то винда загружаться не стала, а просто был черный экран и сигнала на него не было.
Старый 14.08.2013, 14:46   #30 (permalink)
Edgar23
Я читал все выше несколько раз, но хотел уточнить. Прислушайтесь к советам по поводу БП, снимите работающий бп мощностью => 650 ват с любого другого компьютера и подключите к вашему системнику (старый БП не обязательно демонтировать, просто разъедините все штекеры) сделайте тест, на скаченной ранее программкой. Это будет простая проверка одного из элементов, проще чем найти другую мат. плату для проверки.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
