#1 (permalink) |
![]() Моник benq et-0027-в Вообщем суть проблемы - был комп на матери асус p5b все работало - все Збс. Потом как то раз завоняло пластмассой - был пробой в более питания, пророком провода - разобрал все , починил. Включил. Все кулеры вентеляторы заработали - но нет сигнала на моник. Подумал , посоветовался с друзьями. Проверил моник - он от ноута работает - подумали что видюха тоже подгорела - ан нет. Тоже все работает. При включении - только кулеры на видюхе и проце крутятся - в остальном признаков жизни нет . купил новую мать . Поставил все собрал. Та же история. Вот думаю - может ли такое быть из за проблем с блоком питания , и может ли вообще такое быть только из за бп. ? И с чем еще может быть такая проблема связана?? |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Нет сигнала с компьютера на монитор Не включается монитор, нет сигнала Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор ПРоблема с отсутствием сигнала на intel core 2 duo 2*2.2 Гг |
#3 (permalink) |
AVE Tehnari
конечно может
а всё потому что мать не стартует, надо не мать менять было а БП, возможно и старая прекрасно работать будет можно прозвонить мультиком все линии, полюбому БП даёт просадку по какой либо из линий, вот тебе распиновка, проверяй мультиметром |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
Поспешил. Решил что заработала , тк три длинных писка от матери вселили ложную надежду . Бп точно рабочий - взял у друга вчера. Не было оперативки ( когда менял плату - у меня был DDR 2 - на новой матери DDR 3 .) Все установил - без оперативки - пищит три раза длинно - типо неисправность с оперативкой. Ну, я и подумал что все ок. Сегодня повлек купил 4 г кингстон . Поставил. Ноль реакции. Не пищит ничего. Та же тема . Все кулеры и проца и видюхи работают - моник пишет ноу сигнал . |
#7 (permalink) |
Обнулил. т.е. на этой матери это осуществляется перемыканием перемычкой контактов рядом с батарейкой cmos в течении 5 мин при отвлюченном питании
сделал 0 реакции все то кулеры работают сигнала на моник нету ни с видюхой включенной ни с встренного порта. сегодня съездил поменял эту плату - на такую же в юлмарте. история та же мб с процом что то не так? потому что, видимо дело не в матери в принципе без оперативки пищит т.е проц работает. |
#8 (permalink) |
Иии еще воопрос. если проц погорел - то как это будет выглядеть? мать вообще не заведется?
и я вляются ли писки при отсутствии плашки памяти - показателем рабочего проца? |
#9 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
![]() Цитата:
Именно такой материнской платы на сайте разработчика нет, присутствуют asrock g41m-VS, asrock g41m-VS2 и asrock g41m-GS с оперативкой DDR2, asrock g41m-VS3 и asrock g41m-GS3 c DDR3, но указанной вами материнской платы нет. Дайте точное название материнки. |
#10 (permalink) |
Оу. Извиняюсь . ASrock G41m-VGS3 R2.0
