#21 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
![]() С новым бп запустите комп без видеокарты, если буде жужжать жизнерадосней то можно будет после видюху вернуть на место. И ОЧЕНЬ важно: не суйтесь туда руками пока шнур питания в розетке, один мой приятель спалил таким образом терабайтный винт, но это уже другая история ![]() - этот музейный экспонат безценен, любая мать, которую можно купитьв магазине, будет лучше, правда тут не все так просто. Последний раз редактировалось Edgar23; 02.08.2013 в 17:51 |
#25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Может быть (не вдаваясь в подробности):
1) БП 2) мат. плата 3) процессор Так что самое дельное -
#26 (permalink) |
нет смысла, только диагностика будет стоить по цене одного из выше перечисленных агрегатов установленных на данный "девайс". В кустарных условиях у вас только один вариант проверить работоспособность - поставить отдельные детали на другой системник...
бп, проц, оперативку и видюху... таким образом вы скорей всего придете к тому что вышла из строя мать) купить такую мать можно... если поискать. ЗЫ: кстати сколько планок оперативки у вас? если больше 1, то попробуйте вынуть прочистить и включить комп но только с каждой по отдельности, мб одна из них "того" |
#28 (permalink) |
Кстати -да. И такое в моей практике не раз было - плохой контакт планки памяти с разъёмом (не отсутствие памяти, а именно плохой контакт) тоже может привести к таким симптомам. Вытащить планку, почистить ластиком её контакты, продуть разъём на мат. плате, вставить обратно
#30 (permalink) |
Посмотрите кондесаторы на материнке. Очень возможно что вздулись, не выдают номинального для моста заряда.
Если вздулись-их можно перепаять аккуратно на аналогичные по емкости. Не пустилось?? проверьте-нагреваеться ли вообще процессор. Вы не должны удержать на нем палец больше 3 секунд. Не грееться-либо проц полетел -либо мать. Еще раз проверьте все соединения-с блоком питания, (почистив) планки памяти (поменяв слот) выньте видеокарту, ластиком протрите её контакты-вставте. Не пустилось??? Снимайте её. Ставте другую или подключайте к интегрированной. Блок питания-замерьте напряжение на нем вольтметром-кстати если в пару его разъемов вставить скрепку-он должен пускатся. Но запустился и выдал необхдимое напряжение-две большие разницы. Жесткий диск. ...Если у вас при нажатии кнопки включения компа замигал светодиод диска-это гуд, но не факт что он работает. Найдити диск LOVE CD хоть зверевский хоть иной сборки, вставте в сд-рум хорошо если у вас ведущим выставлен дисковод ( я для перестраховки так делаю всегда) -этот диск грузиться виндой или Линуксом в оперативную память и полноценная винда работает оттуда, без жесткого диска. При помощи его программ протестите компоненты компьютера -диск-викторией, память-мемо тестом, комп-Аидой... Если дело в жестком диске-поменяйте или переразбейте, если в винде (не исключен вирус) пройдитесь куррелтом. А скорее всего у вас просто перегрев процессора...И срабатывает защита от него. Для очистки совести-поменяйте батарейку и кабель VGA, зачастую именно он такое веселье устраивает. И другие кабели проверьте. |
