20.07.2013, 10:41 | #1 (permalink) |
Проблема с плеером
Очень надеюсь на компетентные советы. Проблема вот в чем: в последнее время звук то в одном, то в другом наушнике стал исчезать. При повороте проводка в гнезде mp3-плеера (Ritmix) особым образом, звук может восстановиться в обоих наушниках. А в последние дни "поставка" звука стала ещё хуже: искать нужный поворот, зажимать проводок в гнезде нужно всё дольше, появились искажения звучания в особых положениях. Вопрос: как проверить, виноват плеер (его гнездо) или наушники (при этом второго плеера нет, чтобы проверить, как работают эти наушники в другом плеере - тогда, видимо, никак?). Как гарантированно удостовериться, протестировать плеер? (можно ещё с его родными наушниками, правда, проверить). Если испортилось гнездо, то всё, с плеером распрощаться? |
20.07.2013, 10:41 | |
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список Помогите с MP3 плеером Проблема с плеером Explay T35TV Проблема с плеером Philips GoGear sa6045 Нужна помощь с плеером Проблема с флеш плеером Проблема с флеш плеером |
20.07.2013, 11:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Зачем Вы его туда вставили, проводок?Очень похоже на повреждение (износ) кабеля вблизи штеккера.Для контроля возьмите любые наушники от любого устройства, главное требование - размер штеккера. Он 3,5 мм? Еще раз - от любого. Все это легко ремонтируется.
20.07.2013, 12:57 | #4 (permalink) |
Попробовала сейчас через родные наушники, прилагаемые к плееру при покупке (вообще использовались другие - вакуумные), - всё нормально. Значит, проблема в наушниках, а не в плеере? Подлежит ли ремонту кабель от неисправных наушников? Можно ли самостоятельно сделать его?
Спасибо за ответ.)) Я-то думала, что плееру уже конец. Странно, что достаточно дорогие вакуумные наушники через год полетели. |
20.07.2013, 13:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
20.07.2013, 15:06 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ремонту подлежит всё Другой вопрос насколько это сложно и затратно В вашем случае думаю будет достаточно заменить штекер.
