Старый 18.07.2013, 16:15   #1 (permalink)
Алескандр
По умолчанию Зависает до запуска системы
Вопрос к крутым спецам!!!!
Комп. зависает до запуска системы. правдо не всегда, но часто почти 50/50
а так же зависает при игре в олайн (в частности на одноклассниках) тоже где то 50/50. реже зависает при работе с программами и чаще при просмотре фильмов с жестского диска.
но самое главное это первое: Зависание до запуска ХР (до первой картинки-когда еще черный экран) тогда принудительно держу кнопку 5с. и поновой загружаю. как правило при повторном запуске все нормально. редко приходиться проделывать это 2 раза.
Алескандр вне форума   Ответить с цитированием
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
После запуска системы на рабочем столе открывается файл ini "desktop"
exe для запуска exe
Samsung R530 нет запуска
Старый 18.07.2013, 17:04   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Склоняюсь к проблемам с питанием, попробуйте заменить блок питания. Также внимательно осмотрите материнскую плату и видеокарту на предмет вздувшихся или взорванных электролитов, они тоже могут вызывать похожие симптомы.
Старый 18.07.2013, 19:40   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
После визуального осмотра, действуем методом замены.
Меняем в порядке уменьшения вероятности: БП, ОЗУ, CPU, видеокарта, материнская плата ().
Последняя диагностируется тяжело и только с POST-картой.
Старый 19.07.2013, 16:05   #4 (permalink)
Алескандр
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
блок питания заменил на 500 ват. где то читал что какой то мост может барахлить?
Старый 19.07.2013, 21:03   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от Алескандр Посмотреть сообщение
Это уже самый печальный из исходов, зачастую дешевле будет новую материнскую плату купить, чем устранить подобную неисправность.
Так как возникают проблемы при воспроизведении видео с винчестера, то, думаю, стоит обратить внимание на его состояние, не исключено, что начал "сыпаться". Сделайте проверку HDDScan и скрины сюда предоставьте.
Старый 19.07.2013, 21:28   #6 (permalink)
alexsan
смотри питание винта раз]ем "moles "
alexsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 21:39   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Кстати, да, вполне возможно, что на винчестере ненадёжный контакт кабеля, при возможности - замените SATA-шлейф, ну и, как советует alexsan, проверьте контакт моллекса SATA.
Старый 20.07.2013, 01:36   #8 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
вот и возможная поломка, скорее всего жесткий! викторией просканировать попробуйте, такое уже было
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 10:22   #9 (permalink)
Алескандр
Сообщение от stt Посмотреть сообщение
что это ВИКТОРИЯ ? и где скачать?
Старый 21.07.2013, 14:57   #10 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Программа для теста HDD, вот ссылка на бесплатную версию http://www.softportal.com/software-3824-victoria.html
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
