Старый 09.07.2013, 17:41   #1 (permalink)
DIEMOO
По умолчанию Проблема с винчестером
Здравствуйте уважаемые форумчане. Умер винч сигейт 250гб 8мб кэш 7200.12. Винч раскручивается но не определяется. Ещё он сильно подвешивает загрузку. Загрузочный экран висит 2-3 минуты. Вопрос к знатокам. Можно ли решить данную проблему заменой платы на винче? Да и в наличие есть плата с 16мб кеш, а не 8мб? Подойдёт или сгорит там всё?
DIEMOO вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы
Проблема с винчестером на компьютере Depo Ego
Проблема с DVD-приводом и винчестером
Старый 09.07.2013, 18:33   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от DIEMOO Посмотреть сообщение
Нельзя. Адаптивы разные, диск испортите. В DR-фирме это можно сделать.
Роняли диск? Посторонние звуки есть? Не определяется в bios? На любых компах? В mhdd? B Victoria? Шлейф меняли? Порт меняли? Контакты платки в банку чистили?
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 18:44   #3 (permalink)
DIEMOO
Винч был в компе. Скорее всего не роняли. В биосе не виден. Через юсб адаптер тоже. Через тот же шлейф запустил винду с другого винча. прогами пока не было возможности погонять. Посторонних звуков не слышал. Завтра возьму попробую почистить контакты.
Старый 09.07.2013, 18:50   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Так диск то какой? У меня машина "японка", красненькая.... 2 литра...
Больше - не меньше, можно и попробовать, сгореть ничего не сгорит. Попробуйте, попытка не пытка.... Если диск серии Barracuda, то необходимо чтобы помимо версии прошивки также совпадала и версия ПЗУ. Если версию прошивки посмотреть не составляет труда 1234.jpg, то версию ПЗУ можно увидеть только через терминальную программу, подключившись к служебному интерфейсу диска...
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
диск испортите.
Каким образом установка другой платы испортит винт, позвольте полюбопытствовать?
Последний раз редактировалось minos66; 09.07.2013 в 18:56
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 18:54   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
Умер винч сигейт 250гб 8мб кэш 7200.12. Винч раскручивается но не определяется...
Типовуха.
Мрет МУМС на считывающей головке.
Проверяется прозвонкой её питания. Вы можете сравнить сопротивления с заведомо исправным винтом на разъеме блока головок.
В DR-центре опереция по восстановлению данных стоит порядка 20тыр. Оно Вам на столько дорого как память?
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 18:54   #6 (permalink)
DIEMOO
Диск ST3250312AS
Старый 09.07.2013, 19:02   #7 (permalink)
DIEMOO
Диск не мой, там действительно важная инфа.
Старый 09.07.2013, 19:14   #8 (permalink)
Boxic
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
Служебка уникальна. На то они и адаптивы.
Отнесите в DR-фирму, хотя бы на диагностику.
Старый 09.07.2013, 19:32   #9 (permalink)
DIEMOO
Спасибо за советы, понесём на диагностику.
Старый 09.07.2013, 19:49   #10 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Никто не спорит. Но вы про "испортить диск" говорили. Каким образом? И вообще, диск диску рознь... Например на Seagate до 7200.11 при совпадении FW и версии ПЗУ адаптивы переносить не было необходимости ... Правда у ТС оказалась 12-я серия... Впрочем, если
я бы тоже не советовал самому копаться... хотя перестановка платы по моему розумению самому винту и инфе на нем вреда не нанесет, в самом худшем случае (ну типа пробоя коммутатора на БМГ) только плата-донор пострадать может.... но если задача стоит именно инфу спасти, то чем меньше диск будет подвергаться любым воздействиям, тем лучше...
Последний раз редактировалось minos66; 09.07.2013 в 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
