09.07.2013, 01:15 | #1 (permalink) |
Неправильно работает руль
Работа устройства проверялась специальной прогой идущей в комплекте с дровами. На чём пробовалось: На ХРsp3 - NFS Most Wanted, на 7ке64бита - NFS The Run. Кто имел общение с данным девайсом или подобной проблемой, подскажите, плис, это так и должно быть, или же это - кривые дрова? Либо кривая (бракованная) сборка и девайс можно возвращать в магазин? заранее спасибо |
09.07.2013, 01:15 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Что у меня неправильно? Что у меня неправильно? Собрал ЦМУ, а она работает неправильно Руль на ПК |
11.07.2013, 22:14 | #3 (permalink) |
Нивавод
судя по всему нужна калибровка руля. "пуск" - "панель управления" - "устройства и принтеры". там правой кнопкой мыши на руль и выбираете "параметры игровых устройств управления" - "откалибровать" далее следуете инструкции.
13.07.2013, 06:52 | #4 (permalink) | |
ну что ж, я по вашему дурнее паровоза? "Работа устройства проверялась специальной прогой идущей в комплекте с дровами. " я немного неудачно выразился - это мастер настройки руля. вот вам скрин игрек это газ, а зет , соответсвенно, тормоз. На скрине 054023 ни одна педаль не нажата, руль стоит в центральном положении. На скрине 054826 обе педали нажаты примерно на 1 см. Разницу, надеюсь обьяснять не надо? |
13.07.2013, 13:06 | #5 (permalink) | |
Нивавод
У вас руль до этого работал нормально? Или вы его только купили и сразу начались проблемы? если с помощью калибровки руля не удаётся решить проблему, то думаю стоит нести в магазин |
13.07.2013, 15:08 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Похоже на обрыв или плохой контакт потенциометра педали.
14.07.2013, 16:57 | #9 (permalink) | |
Меня интересует мнение человека, который знаком с устройством этах датчиков. Это лечится и если лечится то как? Замена датчиков, настройкой специальной прогой или ещё как? Т.е. надо ли мне нести его в сервисный цень/магазин и ждать месяц(а может и больше) только для того чтоб там сделали работу, которую я могу сам сделать за 10 минут? |
