06.07.2013, 21:32 | #1 (permalink) |
Зависания при копировании с DVD привода в Windows 8
Нужно было скопировать фотографии с диска на комп, вставил диск в привод nec optiarc sata ad-7200s, начал по одной просматривать, на пятой завис... через 3 мин. показал фото. Вынул диск посмотрел - царапин нет, вставил то-же самое. Решил скопировать папку 400 мб целеком и смотреть с компа. Капирует 50мб, затем просто зависает. Висит 3 минуты затем еще немного копирует и так далее... Нашел прошивку и прошил в версию 1.09, не помогло. Плюнул, решил что приводу хана. Вынял привод со второго своего компа nec optiarc sata ad-5200s, но тут меня ждал сюрприз! ТОЖЕ САМОЕ!!! Как поставил Windows 8 приводом не пользовался, до этого приводы работали на Win XP и проблем небыло. На XP проблем с приводом нет, проверил на втором компе. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? Заранее спасибо. |
06.07.2013, 21:32 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Компьютер тормозит при копировании Не загружается Windows без DVD привода Установка Windows XP на нетбук без CD-привода При копировании зависает ОС Виснет компьютер при копировании с привода |
06.07.2013, 21:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
антивирусу видимо тоже интересно детально рассматривать фото, вот они и копируются наверное так долго )))
тем более если какой нибудь каспер установлен. |
06.07.2013, 22:27 | #4 (permalink) |
Привод при зависаниях послностью останавливается, лампочка не моргает. А потом его раскручивает считывает немного и опять останавливается.
Сейчас копировал 55 мб, сразу скопировал 47 на одном дыхании, через 3 минуты до 52 мб затем до 54,5 затем уже до 55 догнал. |
07.07.2013, 15:18 | #5 (permalink) |
Нашел вроде последнюю прошивку 1.0.B. После прошивки задержки при копировании стали короче, около 5-8 секунд. Теперь привод не успевает останавливатся, крутится постоянно.
Ощущение, что он копирует в память затем что-то с данными делает, затем копирует на диск и начинает копировать с диска дальше. Останавливается с разными промежутками по размеру информации. |
07.07.2013, 17:39 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
выдергиваем шлейф, молекс, из привода, и вставляем обратно, затем передергиваем планки оперативки, и спокойно копируем с диска....
«Sound. Vision. Soul» © |
26.08.2013, 04:24 | #10 (permalink) |
Поставил уже вторую чистую 8-ку, проблема осталась.
Может какие настройки кто посоветует? |
