Старый 03.07.2013, 02:12   #1 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
По умолчанию Питание роутера
Если я запитаю роутер TP-LINK TL-MR3220 v1.2 ATX-овским блоком питания, он не выйдет из строя со временем?
Просто свободных розеток 220 мало, а рядом блок питания от ПК всеравно будет
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей
Настройка Роутера FAQ
Выбор роутера
Старый 03.07.2013, 03:22   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 647
Поблагодарили 666 раз(а) в 305 сообщениях
роутер питается от 9 вольт а в бп пк таких питающих напряжений нет.
придется через кренку но я бы советовал так Реле в ПК или сетевой тройник использовать. имхо.
Старый 03.07.2013, 03:27   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так для него преобразователь придётся делать, насколько я понял ему нужно 9в 0.85А, в ATX нет 9взначит придётся понижать с 12в, лишнее место для преобразователя, лишнее время на изготовление Легче тогда сделать переходник с 220в блока питания и запитать стандартный блок питания. Если блок питания для экспериментов то просто приделать ему на крышку стандартную розетку Если бп стоит в ПК и там есть выход 220в то можно такой переходник купить и переделать конец на разетку, вариантов масса А самое простое - запитать через удлиннитерь-тройник
Старый 03.07.2013, 08:43   #4 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
От 12. На блоке питания, который шел в комплекте, написано: 12V 1.0A
Вероятно, питание 9В - в версии 2.X роутера.
Внутри устройства имеется два DC-DC понижающих (Step-Down) импульсных преобразователя напряжения:
первый преобразует 12V→3V3 (в устройствах MR3420/MR3220 для некоторых цепей используется дополнительный линейный стабилизатор 3V3→2V6) для процессора, флеш-памяти и оперативной памяти, чипа беспроводной связи, а также светодиодных индикаторов.
второй преобразует 12V→5V для питания USB пота.
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li...BD%D0%B8%D1%8F
Старый 03.07.2013, 17:52   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну тогда думаю вполне возможно.
Старый 03.07.2013, 17:57   #6 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
что то мы не учли один момент.
а не будет ли нужен интернет при отключенном пк?
то есть если питать роутер с пк то другие устройства которым нужен будет доступ в интернет не смогут выйти в интернет при отключённом пк.
Старый 04.07.2013, 17:57   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я так понял у него стоит отдельный БП.
Старый 09.07.2013, 22:08   #8 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
лол, жесткая логика, но пк на другом БП, а этот с винтом и роутером лежали на шифоньере.
Итак, проработало с недельку, сегодня обновил прошивку, после перезагрузки WIFI не запахал (а комп подключен по WIFI). Залез, отключил БП, принес роутер к компу, подключил родной БП - диоды не горят.
Разобрал, обнаружил, что FB2 почти рассыпался; замкнул его, включил - загорелись все диоды, кроме SYS, потом погасли все, кроме PWR, а девайс продолжил работать как свич: подключаешь сетевой кабель - диод загорается, подключаешь 2 кабеля в LAN - связь появляется, на GPIO 3.3V есть, на USB 5V нет (0.6V)!
Потом че-то я замкнул в районе Q8, - теперь диоды горят, а девайс не пашет, проц, память греются.
Внимание вопрос
какова вероятность того, что проц жив и флеш-память не повредилась - что если починить питание, девайс заработает?!
Старый 09.07.2013, 22:23   #9 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Сообщение от Alive_UA Посмотреть сообщение
лол, жесткая логика
теперь включай свою пластиковую логику и неси роутер в сц пока совсем не доломал.
Старый 09.07.2013, 22:36   #10 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
СЦ - это конечно хорошо, но проблемы это не решит, как и покупка нового роутера.
Как избежать выхода устройства из строя при питании от компьютерного БП?
... или винт ставить на 2.5 и надеяться, что штатный БП его потянет?
Последний раз редактировалось Alive_UA; 09.07.2013 в 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
