15.06.2013, 03:36 | #22 (permalink) |
Распиновку 24-х разъёма скачал.
Плюсовые напряжения можно измерить, поставив один щуп на землю (чёрный провод). Там есть -5в и -12в. Как измерить минусовые напряжения? (Прошу не смеяться, тыщу лет ничего не измерял, вопрос в вечер пятницы загнал меня в ступор). |
15.06.2013, 12:33 | #23 (permalink) |
Короткое замыкание (КЗ) контактов сокета, когда контакт изогнут и примыкает к другому контакту контактной площадки сокета. Осмотрите также выводы контактной платки процессора, протрите спиртом.
Включённой на ночь матплату с процессором и кулером. Это после проверки напряжений БП и пробы с другим\другими БП. Иногда заводится, если конденсаторы подсевшие. Там 3.3, 12, 5, ps_on, +5VSB. Минусовые - так же, как и остальные. Ничего смешного. Никто не смеётся. |
16.06.2013, 04:59 | #24 (permalink) |
Итак, запуск-4:
Конфигурация: матплата + процессор с кулером + БП. На столе. 1. Вначале зачистил контакты pwr_sw на матплате ножичком до блеска. Запустил конструкцию выключателем на БП. Замкнул чистыми, не окислившимися ножницами - БП остановился через 4-5 секунд. 2. Подсоединил кнопку Power на матплату. Зажал кнопку приблизит на 4 сек. - БП остановился. 3. БП (и кулер CPU) запускается сам и при подсоединённых, и при отключённых проводах кнопки Power. 4. Отключил БП ото всего, включил в 220 без нагрузки. Сам по себе не запускается. 5. Вернул БП на место, подключил к матплате, отключил все индикаторы, кнопки передней панели и speaker. Запустился вместе с кулером процессора. 6. Осмотрел контакты сокета на предмет КЗ - м.б., контакт изогнут и примыкает к другому контакту контактной площадки сокета. Ничего подозрительного, всё в норме. 7. Осмотрел выводы контактной платки процессора. Всё чисто. ------------------------------- Вопросы: 1. Провода к пинам pwr_sw от кнопки Power - зелёный и белый. Там переменный ток? Всё равно, как их втыкать на плату? Я втыкал и так, и так - вроде никакого эффекта... 2. Измерять минусовые напряжения так же, как и остальные: т.е., один щуп на "корпус", другой - на пин? |
16.06.2013, 23:43 | #25 (permalink) | |
А если Вы замкнули, отпустили, и БП выключился через 5 сек, то это другое дело. Уточните. 2. Это нормально. 3. Не ясно, что Вы имели ввиду. 4. Не запустится. Грубая проверка - скрепкой замкните зелёный и чёрный провода на колодке ATX, подсоедините привод (DVD, CD), включите БП. Запускается и работает? Ок. 5. Ну, и что? 6. Ок. 7. Ок. ------- 1. Ток постоянный, 3 - 3.5V. Всё равно. 2. Да. Не на корпус, а лучше на чёрный провод в любой колодке. -------- Давайте по порядку. 1. Учточните\проверьте по первому пункту. Кнопка Power рабочая. Подсоедините её. БП, матплата, процессор, кулер - старт - что происходит? Отсоедините доп. ветку 12V для питания процессора (4 пина), запустите - что происходит? 2. Всё то же, что и в п.1, но добавьте память, монитор. Что происходит? Добавьте speaker - есть сигнал? 3. Напряжения батарейки и atx-колодки, разъёма molex - за Вами. |
17.06.2013, 10:39 | #26 (permalink) | |||||
Поведение то же, что описано в сообщении №1 этой темы. Цитата:
Добавление памяти и монитора ничего не меняет. На мониторе – No signal… Цитата:
26.06.2013, 22:54 | #29 (permalink) |
Итак, результаты измерений.
Измерял прибором Ц4353. Напряжение батарейки (в вынутом состоянии): 3 деления на 30-вольтовой шкале; 18,5 делений на 3-вольтовой шкале. Загадка… Погрешность стрелки во втором случае была не более 0,2 деления. Напряжения блока питания, согласно распиновке, в целом в норме. Все присутствуют. Там, где должно быть 12 в. прибор показал 12,8 в. Возможно, оттого, что БП включал без нагрузки. На зелёном проводе PS_ON напряжение около 5 в. На сером проводе Power_Ok напряжение также около 5 в. Притащил динамик-speaker старого типа, с диффузором из бумаги. Как и штатный, всё так же молчит при включениях с любыми компоновками материнской платы. Поймал ещё одну особенность запуска: при длительном перерыве между включениями (несколько дней), мат.плата сама НЕ стартует – при первом запуске. Нужно, как и положено, нажать кнопку Power на передней панели. При повторном и далее – стартует сама как и прежде. Для отключения и в том, и в другом случае приходилось удерживать кнопку Power несколько секунд. |
26.06.2013, 23:30 | #30 (permalink) | ||
Батарейка в норме.
А с нагрузкой? А при работающей системе? При запуске д.б. 0. 5 - это в standby, когда питание подано. pw_ok 5V при запуске, так и д.б.. Цитата:
