Старый 13.06.2013, 01:52   #11 (permalink)
Sergey_R
Boxic:
Перечисленное не делал.
Да, ещё на мониторе - No signal detected.
Батарейку померить не удастся, во всяком случае сегодня.
Чтобы узнать, греется ли процессор, нужно демонтировать кулер. Запускать его без кулера?
Сейчас проверю:
- замыкание пинов pwr_sw на матплате отвёрткой,
- добавление памяти.
Sergey_R вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики создавались ранее и они могут вам помочь
Toshiba A200 включается, но нет видеосигнала.
Компьютер стратует, нет видеосигнала
Проблемы с p4p8x se, при перезапуске нет видеосигнала
ep-4sda6 нет видеосигнала, POST карта выдает FF
Старый 13.06.2013, 02:05   #12 (permalink)
Boxic
Сообщение от Sergey_R Посмотреть сообщение
Ну, соберите же на столе без корпуса...
Запустите без кулера, 2-3 секунд достаточно, тактильно проверьте. Но вытащите из корпуса.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 02:31   #13 (permalink)
Sergey_R
Итак:
Собирал на столе.
При замыкании пинов pwr_sw на матплате отвёрткой - ничего не происходит.
(Замыкал пины, на которых висел провод кнопки включения/выключения, блок пинов
"F_Panel").
Процессор греется.
Если память добавить - ничего не происходит.
Старый 13.06.2013, 02:37   #14 (permalink)
Boxic
Проверяйте с другим БП.
А у этого БП можете измерить напряжения PS_ON (5V), 12V, 5V, 3.3V во включённом состоянии и подсоединённом в ATX-разъёму матплаты (чёрный - земля). Удобно использовать скрепки, аккуратно.
Старый 13.06.2013, 03:11   #15 (permalink)
Sergey_R
1. Как узнать цоколёвку / распиновку разъёма БП по сортам напряжений? Т.е., где какое искать?
2. Почему в подсоединённом в ATX-разъёму матплаты? А без нагрузки просто из розетки нельзя?
Старый 13.06.2013, 03:14   #16 (permalink)
Sergey_R
3. Могу ли для проверки принести БП на 230W ? (Этот был - ATX-300PNR)
Старый 13.06.2013, 03:16   #17 (permalink)
Boxic
разъёма ATX. наберите в гугле atx и нажмите "картинки".
А смысл? Без подсоединения грубые отклонения найдутся, но на работающей матплате измерять корректней. Это не трудно.
Старый 13.06.2013, 03:22   #18 (permalink)
Boxic
Если в нём уверены, а ватты честные, то можете. Не получится - пробуйте с другим.
Батарейку не забудьте проверить.
Ещё осмотрите контакты сокета на предмет КЗ.
Старый 13.06.2013, 09:57   #19 (permalink)
Boxic
Ещё попробуйте оставить включённой матплату на ночь.
Старый 15.06.2013, 02:50   #20 (permalink)
Sergey_R
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
Совершенно не понимаю, ватты там честные или нет. Как я должен это узнать?
Что я должен увидеть при КЗ? Что при отсутствии КЗ?
Тестера под рукой пока нет. Может, после выходных...
Проведу замеры БП, батарейки, по результатам отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
