Старый 10.06.2013, 13:52   #11 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от serega-gamer Посмотреть сообщение
указывает на 2 вида ошибок: 1) Нестабильные сектора. 2) Неисправимые ошибки секторов.
Это информация из SMART берется.
При этом Victoria не находит дефектов....
Это вы, видимо, имеете ввиду тест поверхности.
Первое со вторым мало чем связано. Тем паче, что вы не выложили скрины ни первого, ни второго.
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
smart из crystal Disk info и smart из Victoria, ещё покажите smart из hddscan.
А на хрена вам три одинаковых смарта? Если хотите RAW в hex посмотреть (интересно, вы многое в RAW то увидите?), то достаточно hddscan. А остальные значения атрибутов одинаковы в любой прожке, читающей SMART.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
Дайте ссылку скачать Victoria, пожалуйста
HDD Samsung 502HJ и Victoria
Стимпанк ПК - Victoria
Где скачать Victoria или MHDD?
Старый 10.06.2013, 13:59   #12 (permalink)
Boxic
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
Чтобы наглядно показать автору темы, что все программы будут показывать одну и ту же таблицу (значения) smart, - он просто не туда смотрел в victoria.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:08   #13 (permalink)
serega-gamer
Hdd scan отказывается показывать смарт, я где то читал что такое может быть на Windows 7, вместо него я сделал скрин из Эвереста, вот скрины. Удалено в связи с новыми правилами форума
Пожалуйста, залейте скрины на форум через расширенный режим редактирования сообщений. Со вчерашнего дня любые файлообменники на форуме - под запретом. Ваш модератор.
Последний раз редактировалось AlexZir; 10.06.2013 в 14:40 Причина: Ссылка на файлообменник удалена
serega-gamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:20   #14 (permalink)
serega-gamer
Да, я имел в виду сканирование поверхности, да визде показания смарт одинковы, но, до этого у меня ещё на одном диске был нестабильный сектор, виктория нашла его и ремапнула, потом ошибка из смарт пропала, а на этом димке даже не находит.
Старый 10.06.2013, 14:20   #15 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
вот скрины.
Нормальный смарт. 3 пендинга - 197 (С5) атрибут - сектора к которым у firmware диска есть вопросы - может время доступа отличается от соседних, может контрольная сумма порушена, может еще что... Пока в эти сектора не будет произведена попытка записи они так и будут в пендингах висеть. При записи, если проблема софтовая была исчезнут без следа, если это не софтовые, а настоящие бэды, то будут переназначены - перекочуют в 05 атрибут смарта.... скорее всего софтовые...
Если хотите немедленно с этими пендингами разобраться, то слейте с винта инфу и пройдите его Write в той же Victoria, или сделайте полный формат винта (именно полный, а не быстрый) в Win7...
1)У вас нет ни одного ремапа. 2) Ни одна программа не способна заремапить (переназначить) сектор. Это делает исключительно микропрограмма винта. Прожки же при ремапе просто осуществляют запись какого либо патерна в сектор. Если попытка записи неудачна, то микропрограмма винта может и переназначить сектор... а может и не переназначить - прожки ей не указ... В Victoria, если ее запускать из под DOS, доступна функция Advensed Remap - при ней осуществляется не единичная попытка записи в проблемный сектор, а 10 попыток.... Шансы, что микропрограмма винта при таком раскладе обратит внимание на проблемный сектор и переназначит его выше, чем при Classic Remap (единичная попытка записи)...
В вашем случае нестабильный сектор был софтовый и при удачной попытке записи он просто исчез без следа...
Последний раз редактировалось minos66; 10.06.2013 в 14:30
Старый 10.06.2013, 14:26   #16 (permalink)
serega-gamer
Спасибо, попробую.)
Старый 10.06.2013, 14:31   #17 (permalink)
Boxic
вот скрины
Программы просто по-разному интерпретируют значения, смотрите всегда поле RAW. Тогда Вы убедитесь, что все три программы показали одинаковые значения, например, атрибут С5 (197) - 3 пендинга (сектора-кандидаты на переназначение в резервную область), С6 (198) - 3 сектора-кандидата на переназначение в резерв, но уже обнаруженные при оффлайн-тестировании, которое диск в простое запускает сам. Посмотрите - 04 атрибут - у crystal disk значение raw 1081, это в шестнадцатиричной системе (hex), если Вы переведёте это значение в десятичное (истинное), как в victoria, то увидите те же 4225 (dec). Поэтому, всегда смотрите значения в raw, что бы там не писали разные программы. В Вашем случае, всего 3 пендинга (диск ещё не решил, образно говоря, куда их "перекинуть", - в ошибку софтовую, или ошибку физическую). Но пендинги никому не нужны. Чтобы заставить диск решить (если удастся заставить), прогоните диск в той же victoria под dos c опцией advanced remap.
Старый 10.06.2013, 14:46   #18 (permalink)
Boxic
Потом посмотрите, уйдут ли пендинги.
Старый 10.06.2013, 14:49   #19 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Я повторю свой вопрос -
? Ибо когда кто то (в данном случае вы) мелит чепуху типа
, то мне почему то анекдо вспоминается:
- Петька! Приборы!
- Пятьдесят, Василь Ивыныч!
- Шо "пятьдесят"????
- А шо "приборы"?????
Пример я уже на вашем форуме приводил, как не надо толковать "
- Технический форум - Просмотр профиля: duc
Старый 10.06.2013, 15:03   #20 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
minos66, браво! только не договоритесь до взаимных оскорблений, а то грамотную тему придется удалить
victoria
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
