Про температуру и синий экран
Veanissepil
6 Фев 2008
Привет всем
Сегодня постаил на копм карту памяти на гиг (DDR) + стояла уже на 512...
но комп чуть чуть поработав вылетел на синий экран.....
думал дело в винде... переустановил.... проблема осталась.... снял карту на 512 мб... работает..
но периодически (чутли не раз в час) выносит на синий экран.....
поставил программу Everest
и ох.... показатели по температуре примерно такие
Системная плата 32 °C (90 °F)
ЦП 51 °C (124 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
Графический процессор 71 °C (160 °F)
Память ГП 60 °C (140 °F)
Seagate ST3200822A 40 °C (104 °F)
Seagate ST380011A 39 °C (102 °F)
Вентиляторы
ЦП 2679 RPM
обратился к товарищу, он посоветовал кулер менять вместе с термопастой... это поможет?
есть ещё какиенибудь факторы которые могли негативно повлиять на эти дела?
забыл написать про код ошибки
***STOP: 0x0000008E (0xc0000005, 0xBF060922, 0xB8B3DB0C, 0x00000000)
***nv_clisp.dll - Address BF060922 base at BF 012000, Datestamp 453bdc7a
DDR разная бывает, снимите старую память, и посмотрите как машина будет себя чуствовать..
если частоты памяти разные, то полюбому могут возникать ошибки..
Veanissepil
Температуры под нагрузкой? Видяха жарится
старая карта 512 мб 400 МГц новая 1 гб тоже 400 МГц обе DDR.. производитель один и тот же...(Kingmax)
темперарута графического редактора, сразу после включения 60 градусов
ЦП сначало была в районе 60 потом снизилась до 50
что такое память ГП не знаю, но её температура 55 градусов после включения...
пол ночи пролазил по нету....искал всякого рода кулеры и системы охлаждения....
у меня видюха nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (MSI Ti4200-8X) на неё ничего не нашёл
...дельный совет. Профилактика лишней не будет. Кулер менять не обязательно, достаточно смазать его силиконовым маслом. (9_6)
хм...ладно... полез снимать старый кулер....плохо только что сокет 478... из тех же поисков по интернету трудно подобрать..всё какоето дорогое, по сравнению с другими....
З.Ы. работал, работал комп 4.5 года и вот пришли проблемы...разом.....сначало сетевуха погарела...потом блок питания....теперь вот остальные части на подходе... понимаю что нужно брать новую машину...но средствами пока не распологаю.... ИМХО если менять то меня придётся всё....
1. Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
2. Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер
ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память или на несовместимость комбинации памяти с вин хр и забудьте про смазывание кулера силиконовым маслом он тут не причем совершенно
ставил сегодня то одну карту, то другую.... по документации DDR 400 ... карты ставил с разных компов....(рабочие полностью)....греться комп не перестал...к видюхе дотронуться невозможно...ну а так как модуль оперативки находиться очень близко к видюхе, то греется не меньше....переставить возможности нет...т.к. только два слота для оперативки...
Так что дело не в оперативке....
Теперь возникла другая задачи, если администрация не против, я не буду заводить новую тему и задам вопрос в рамках данной..
решил наскребать средства на обновление...
необходимы
материнка
видюха
процессор
куллер
но...
существуют ли в природе материнки и с айди и сата слотами? или есть какиенибудь перехадники.... (просто обновление всей системы не потяну...а это два харда по 200 гигов и два DVD +-RW)
на всё про всё 10 000 ну может чуть больше
что посоветуете....
+ нужно ли менять блок питания?, у меня сейчас стоит 300 w
скажите вот это _http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=0114581&branch=1&HauseCode=00009
нормальный вариант?
(мне комп нужен в основном для работы.(работа в осном создание проектов...сайтов...раскрутка и т.д.)..играю редко, хотя иногда бывает..)
в принципе меня всё устраивает...вопрос вызывает видюха...я с такими не сталкивался ещё....кто знает подскажите...она нормальная?
и ещё вопрос про переходники остаётся открытым....что бы жёсткие диски и дивидиромы можно было воткнуть
0x0000008E
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Решение:
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова
нормальный вариант?
нормальный ,только оперу надо брать 800mhz , а то 667 уже маловато :(
И лучше собирать под интел, имхо!
мне вот приятель советует свою сборку делать под Core двухядерный..... мать+проц+память на два гига....думаю на первое время хватит...а там посмотрим....
спасибо всем за участие....
Veanissepil
правильно, собирай под интел! ;)
звуковая карта не работает
встроенный звук периодически сбрасывает драйвер-поэтому решил купить звуковую карту,нокомп пишет недостаточно ресурсов!видит ее но еще появилось PSIконтролер в диспетчере.что же делать!?
запотентовывать PSI контроллер... мб PCI? и не очень понятна суть проблемы...
С этой проблемой - установить драйвера для звуковой карты.
С недостатком ресурсов - все должно исчезнуть с установкой драйверов. Еще скорее всего нужно будет правильно расставить IRQ в BIOS.
