Старый 20.05.2013, 14:38   #1 (permalink)
thevadimm0
Exclamation Синий экран смерти
Примерно Две недели назад появился синий экран смерти, после нечего плохого не происходило. Три дня назад комп начал зависать во время игры, примерно на 1-3 минуты замирает видео но как не странно я мог продолжать говорить в скайпе. После начал снова появляться Синий Экран Смерти, но определенного драйвера который мешает работе компьютера не было.
Ошибка такова: kernel_data_inpage_error
Мы с братом раскрутили его и почистили куллер.
Позавчера весь день комп работал без ошибок но вчера начал страшно лагать после включения, даже иконки были без картинок, но мышка при этом двигается. В скорее выдало еще один синий экран но с другой ошибкой.
Так же когда включаю комп выдает: Checking file system on C, если не нажму клаву за 10 секунд оно так и остается грузить что то.
thevadimm0 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Синий экран смерти
Синий экран смерти
Синий экран смерти
Синий экран смерти
Синий экран смерти
Старый 20.05.2013, 14:57   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Есть вероятность, что повреждён жесткий диск или оперативная память...ну, или вирусы...
Для начала нужно перетыкнуть все разъёмы у кабелей жеского диска, вынуть и снова вставить планки памяти.
Старый 20.05.2013, 15:04   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от thevadimm0 Посмотреть сообщение
Не "что то", а CheckDisk проверяет диск С: на ошибки. Это нормально после аварийной остановки ОС.
Скорее всего, у Вас аппаратная неисправность. Несите комп в то место, где брали - нехай они там сами разбираются.
Старый 20.05.2013, 23:57   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
я бы не торопился с выводами и побегами по сервисным центрам. во первых времени много занимает, во вторых не факт, что лучше сделают и инфу не убьют.
для начала определяемся, гарантийный ли у нас системник, если гарантийный, то каким образом осуществляются гарантийные обязательства продавца. если гарантия целиком на системный блок (в талоне написано что системный блок такой-то, гарантия столько-то), и корпус его опломбирован, тогда копируем всю ценную инфу на любой носитель (на диски режем на крайний случай) и тащим к продавцу или его сервисный центр. там уж действительно, пусть возятся.
если системник гарантийный, но гарантия осуществляется раздельно на железо (обычно в талоне пишут, что на процессор столько-то, на маму столько - в общем на все железо отдельно), тогда отвечаем для себя на следующий вопрос. если системник не проходил обслуживание (чистка от пыли, чистка контактов плат расширения, проверка разъемных соединений) в последние 3-6 месяцев, то первым делом исправляем эту оплошность. если надо будет, расскажем поподробнее.
если с чистотой в системнике все хорошо, тогда стоит проверить:
оперативную память программкой memtest. бесплатная версия имеет ограничения на объем тестируемой памяти - просто запустите несколько копий и вручную впишите объем тестируемой памяти. тест должен проходить без ошибок.
далее стоит проверить жесткий диск на наличие плохих секторов. программа victoria 4.46 в этом поможет. если пользуетесь windows 7, запустите в режиме совместимости с xp. выберите диск для сканирования, откройте вкладку tests, выберите в задачах сканирования действие remap, запустите (start). если битых секторов немного, программа их заменит на исправные, если больше 50-100, стоит задуматься о новом диске.
если вышеперечисленные тесты ошибок не покажут, то неисправность скорее всего программная, стоит переставить систему. может в обновлениях операционной системы прилетело, или драйвер чипсета обновился (обновили кривым софтом типа driver genius)
если ошибки все же будут, пишите, будем дальше разбираться.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 00:47   #5 (permalink)
Osiris
Когда в следующий раз вылезет синий экран смерти запиши код ошибки там такая строчка будет примерно так "0х0000000_" а вместо пробела буква. запиши первое сочетание и выложи сюда. посмотрим что можно зделать.
Osiris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 23:05   #6 (permalink)
Артур81
Ребята здравствуйте. не хотелось создавать новую тему. Тоже мучает синий экран смерти за день два три раза выскакивает. Мой код ошибки:0х0000000А IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL . ОС. Windows 7 Ultimate. Подскажите пожалуйста решение.
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 01:38   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Выложите файл дампа памяти, источник проблемы нужно искать в нем.
Старый 22.05.2013, 13:39   #8 (permalink)
Артур81
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Артем подскажи пожалуйста откуда взять этот файл ???Просто я не очень дружу с компьютером.
Старый 22.05.2013, 18:52   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
C:\Windows\Minidump. Если у вас там ничего нет, то накстройте запись минидампов при ошибках. Win+Pause - Доп. параметры - Загр. и восстановл - сделайте как на скрине и ждите очередного бсода. Потом минидамп выложите... лучше несколько... 2.jpg
файл дампа памяти
А что, умеете полные дампы памяти анализировать? Если не секрет, какими инструментами пользуетесь?
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:08   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Могём, а как же. Шучу...
Минидамп, ок.
Анализирую Debugging Tools, или BlueScreenView.
Предпочитаю вторую софтину от Нирсофт, с ней работать проще, но первая, говорят, выдает более достоверный результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
