Старый 05.05.2013, 21:07   #31 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Название материнки находится обычно где то на плате, обычно рядом с надписью Foxconn. Батарейку надо вынуть на более длительное время, либо сбросить перемычкой, где находится перемычка я естественно не смогу сказать не зная модели материнки.
Старый 05.05.2013, 21:18   #32 (permalink)
landlord77277
Вот что я нашел.
1.G41MX 2.0 SERIES
Перемычку, короче эту мелкую синюю штуку тоже нашел, только рядом нет цифр и она не крутится.
landlord77277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:22   #33 (permalink)
landlord77277
Если сбросить биос должна запуститься встроенная видеокарта?
Старый 05.05.2013, 21:26   #34 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да перемычка синенькая рядом с батарейкой, она не должна крутиться. Её надо вынуть, потянув на себя одеть на другие два контакта из трёх. Нажать кнопку включения и потом потом поставить на место. Я исхожу из того предположения что когда стояла дискретная видеокарта, интегрированная была отключена в биосе, надо либо включить её в биосе, либо вернуть его к заводским настройкам.
Старый 05.05.2013, 21:39   #35 (permalink)
landlord77277
Проделал эту операцию благодаря очень понятному объяснению, но последствия те же, я делал при полностью отсоединенном компьютере от сети, это правильно? Или он должен быть подключен ибо зачем тогда нажимать на кнопку да?
Старый 05.05.2013, 21:50   #36 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я обычно делаю при подключенном. Возможно что кнопку наживать и не надо, незнаю.
Старый 05.05.2013, 22:10   #37 (permalink)
landlord77277
Exclamation
Боже мой, я в полном дерьме! Сделал при подключенном, питании нажал, когда переставил, поставил обратно, нажимаю кнопку в ответ тишина!!! У меня сгорела материнка?
Старый 05.05.2013, 23:07   #38 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Это было правильно.
Сообщение от landlord77277 Посмотреть сообщение
Сейчас перемычка в рабочем положении? Попробуйте отключить от сети, не менее, чем на минуту. Затем пробуйте включить.
Можете ещё раз попробовать сбросить CMOS. Только на обесточенном компьютере. И нажимать кнопки при этом не надо, просто поставьте перемычку в положение Clear_CMOS, через несколько секунд верните на место.
Один вопрос (на который я, возможно по невнимательности, ответа в предыдущих постах не нашёл): неисправная видеокарта физически вытащена?
Последний раз редактировалось Ultras; 05.05.2013 в 23:15
Старый 05.05.2013, 23:24   #39 (permalink)
landlord77277
Да она вытащена, разобрана и ждет когда ее пожарят, но я не вижу смысла это делать рас у меня материнка сгорела, блин хоть бы не так. Пожалуйста, помогите мне.
Старый 05.05.2013, 23:27   #40 (permalink)
landlord77277
О боже, праведный! Заработало! Точнее он включился просто, но своя видюха не робит. Теперь есть смысл жарить. Что мне делать как запустить свою видеокарту?
диод, лаги, совет
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
