23.04.2013, 20:16 | #11 (permalink) |
В облати при нажатии на которую выключается ноут находится процессор, справа ОЗУ. Как приеду домой могу выложить скрины или видео материнки, но это только на выходных. |
23.04.2013, 20:16 | |
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим Автоматическое выключение ЗУ Выключение компьютера Произвольное выключение ноутбука Выключение компа Самопроизвольное выключение ПК Выключение компа |
23.04.2013, 20:16 | #12 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Поддерживаю!
Клавиатура вообще прикручена? Такое впечатление, что при нажатии есть замыкание. Снимите клавиатуру, проверьте нужна ли под нее подкладка, проверьте от нее шлейф и разъем для шлейфа. Проверяйте еще раз сокет и процессор, а так же крепление куллера |
23.04.2013, 22:08 | #15 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну у меня без клавиатура такая хрень была
23.04.2013, 23:58 | #17 (permalink) |
Посмотрите в слоты оперативной памяти и в гнездо процессора (socket) может быть кривые контакты, трещины в мат.плате, возможно какой то провод немного оголен и замыкает материнку - в общем, что то должно быть!
Вообще снимите клавиатуру(только шлейф оставьте), контакты шлейфа протрите, продуйте его разъем и включите ноут |
25.04.2013, 12:53 | #19 (permalink) |
невооружённым взглядом проблем не было обнаружено. Так же замечено что так выключаться он начинает после загрузки, т.е. при использовании чисто браузера и интернета такого практически не наблюдается, при использовании игр через 10-15мин начинает выключаться, хотя температура вроде не достигается критических отметок у процессора (держится в диапозоне 66-78 градусов, изредка доходит до 80 ), у остальных приборов повышения вообще не наблюдается.
25.04.2013, 13:55 | #20 (permalink) |
Вообще похоже на болезнь чипсета или какого-то контроллера.
Скиньте конфигурацию ноута |
